Старый 14.09.2021, 10:43   #481
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Круиз
Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
Кнопки на руле подсвечиваются только при включении габаритов. При АСС они не светятся, у меня так.
Схема включения ККиОС у всех одинаково. Там одна цепь питания на ККиОС и подсветку. Если индикация будет только через габариты, то и ККиОС будет работать с габаритами.
Старый 15.09.2021, 14:20   #482
Re: Круиз
У меня кнопки светятся только при включении зажигания, и при этом не имеет значения включены габариты или нет. При АСС не горят.
Старый 15.09.2021, 15:40   #483
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
Re: Круиз
Тупанул. Проверил в темноте, при включении зажигания кнопки руля светятся.
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2021, 20:14   #484
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Круиз
У меня от ACC. Более детально с этим вопоросом разбирался когда руль с обогревом ставил. Питание брал от гудка, пришлось электронный ключ от приходящего на улитку питания прикручивать. И вроде на каких то схемах в улитку приходит зажигание, а на каких то асс.
Старый 16.09.2021, 14:42   #485
Re: Круиз
В моём случае всё чётко по схеме. Питание на подсветку кнопок руля идёт на 11 контакт улитки с 15 контакта замка. А плюс на 15 контакте замка появляется только когда ключ в положении "зажигание"
Тип файла: jpg 1.jpg (50.5 Кб, 1 просмотров)
Старый 16.09.2021, 15:50   #486
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Круиз
Я не спорю, у меня тоже чётко по схеме, но другой, идёт на 87 контакт К8 - управляемого от BCM.
И отсюда же идёт включение магнитолы и розеток в салоне.
Старый 17.05.2024, 17:16   #487
NickMi
Re: Проблемы с круиз контролем
Оживлю тему. Наступил на эти же грабли - после включения кондея на круизе не сбрасывается скорость кнопкой "-".
Дилеру вопрос задал - пока нет ответа о дальнейших действиях. Через пару месяцев заканчивается гарантия, хотелось бы решить проблему не за свой счет.
Может кто победил данную проблему и поделится информацией?
NickMi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2024, 16:50   #488
Отдай автомобиль дилеру на диагностику, получи правильный заказ-наряд на руки и больше не переживай за сроки устранения.
Старый 18.05.2024, 23:08   #489
NickMi
Машина нужна практически каждый день. Боюсь что она будет просто стоять у дилера на парковке - искать подобные дефекты не их конек, это не блок или узел за деньги заменить в постгарантийный период. Хотелось бы подтолкнуть в нужном направлении...
Старый 19.05.2024, 11:42   #490
никак. только отдать в диагностику по заказ наряду. документы первоочередны
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
