Старый 07.12.2016, 19:34   #481
Vsmax
Автомобиль: Веста
Re: Автозвук и видео
А ведь правда !
а проставки 13е такой толщины наверно нужно самому вырезать только, надо поспрашивать.
Vsmax вне форума
Старый 07.12.2016, 19:45   #482
16ые мидбасики вставить да и все ) ловчее будет )
Старый 07.12.2016, 21:37   #483
Vsmax
Автомобиль: Веста
Тут смысл весь в том что на эти по идее более менее должно хватить мощности ГУ, по крайней мере с модом 7850) Потенциал не раскроется полностью, но вроде хватит)
Vsmax вне форума
Старый 08.12.2016, 09:58   #484
в продаже есть комплекты переходников на штатную проводку+пластиковых колец
но в зависимости от самого динамика у тебя может получиться, а может и не получиться
у меня CDT-шки немного не стандартного размера оказались, поэтому в эту обойму по креплениям (там дырки под саморезы) не подошли....а ввиду того что они довольно узкие - закрепиться в другом месте не получилось
зато эти обоймы замечательно подошли для того, чтобы по ним нарисовать проставку по фанере)))))
причем комплекты видел как на 16 так и на 13.....смотри их для логана (понятно что именно для весты нету).
и еще: для запуска от магнитолы нужно как можно более чувствительный динамик
а в рамках одной модели 13 всегда менее чувствительны чем 16-ые....может имеет смысл заморочиться и 16-ые туда вставить....если хочется громко от магнитолы
вот под 16: http://intro-online.ru/item1419
вот под 13: http://intro-online.ru/item1418
Старый 08.12.2016, 11:10   #485
haktun82
У 16-х посадочная глубина еще на 1см больше и в характер-х литраж нужен в 1.5 раза больше, и стоят дороже...
haktun82 вне форума
Старый 08.12.2016, 11:23   #486
зависит от модели
смотря какие брать...те же вархеды вообще раньше ящичные были и на дверь играли ужасно ...сейчас не знаю как - давно в руках не держал
Старый 08.12.2016, 16:41   #487
Нисановские можно спрашивать тоже ) на 16 я нисановские брал )
Вот и я о том же )
Старый 08.12.2016, 18:40   #488
Ризван
Вот и я о том же )
Есть у меня идея подключить динамики из дверей с каждой стороны, последовательно, на один выход и освободившиеся два выхода провести на заднюю полку под широкополосники. С акустической полкой пока проблемы и поэтому склоняюсь к установке прямо на штатную полку. Как те идея
Ризван вне форума
Старый 08.12.2016, 21:10   #489
Думаю что оба пункта категорически не стоит воплощать в жизнь )))
Сопротивление динамиков последовательно станет в 2 раза больше, а штатная полка это картонка лежащая на железе )
Какая цель преследуется в широкополосниках сзади ? а второе - резать придется не только тряпочку полку ) а еще и железо под ней )
в общем ужасная идея в целом ) я бы даже сказал хуже не придумаешь )
Старый 08.12.2016, 21:39   #490
Ризван
Ну да сопротивление больше, нагрузки на них меньше (они довольно хлипенькие)
Я в курсе вопрос в том хватит ли жесткости железа, чтобы нормально басы шли?
Цель - вытянуть всю мощность на что способна голова. Идея менять динамики в дверях на мощные мне не нравится. Железо порезать тоже не вижу проблемы
Ризван вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
