Старый 03.05.2016, 23:00   #481
Re: Первые "детские болезни" Весты
Сообщение от Веста Посмотреть сообщение
Народ купил весту все ок, заметил сразу что что-то дребезжать начинает на скорости от 90 и далее усиливается, в районе передней двери пассажира, никто с такой проблемой не сталкивался? Что это может быть?
Наружное зеркало,решетка динамика и воздуховод под днищем бардачка.
Старый 04.05.2016, 09:52   #482
TriffEvg
доброго дня всем! После первого лечения скрипа передней подвески через два месяца опять та же история, на лежачих жуткий скрип спереди. На дилере пытаются отмазаться, говорят, что завод разрешает лечить такое по гарантии только один раз.
Кто- нибудь сталкивался?
TriffEvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 09:54   #483
Ризван
Сообщение от TriffEvg Посмотреть сообщение
Брехня, должны смазывать хоть сто раз
Старый 04.05.2016, 10:29   #484
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
У всех Вест что-то хрустит...(
Старый 04.05.2016, 11:24   #485
Ke_fir
Автомобиль: Vesta LuxeMedia MT
Правильнее всего будет спросить хотя бы на горячей линии, или у персонального менеджера.
Я ездил на смазку трижды. При чём во второй раз - через неделю после первого. А в третий - через две после второго.
А потом у нас стало сухо и скрипы ушли.
Ke_fir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 12:33   #486
TriffEvg
Сообщение от Ke_fir Посмотреть сообщение
Спасибо, согласен, буду трясти персонального.
Старый 07.05.2016, 08:08   #487
zhuk
Аватар для zhuk
появился какой то стрекочущий звук в салоне. такое ощущение, что вентилятор медленно вращается у печки, но от изменения оборотов вентилятора он не меняется (даже на полностью выключенном обдуве он присутствует), так же не зависит от оборотов двигателя. голову сломал от чего может быть. слышно только на хх. никто не сталкивался ?
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 10:52   #488
клапан адсорбера
езжай к ПМ-у, поменяют
он на всех машинах так или иначе щелкает, но бывает попадается не очень удачный - работает, но стрекочет громко
Старый 08.05.2016, 11:45   #489
zhuk
Аватар для zhuk
клапан адсорбера
что это такое вообще ?
Старый 08.05.2016, 11:53   #490
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Система которая пары бензина удаляет из бака.
Клапан находится под капотом, слева от двигателя, между двигателем и расширительным бачком, чуть позади.Откройте капот и послушайте.
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
