| Все о новой Лада Веста Полная информация о Лада Веста (LADA Vesta). |
#4891 | |
Re: Веста ФЛ новости - 5
Насчет КПД турбомотора, вопрос совсем не такой однозначной. На режимах малой мощности он обычно меньше, чем у аналогичного атмосферного. |
#4892 | |
Или если поставить v8 в Весту, ее заправлять вообще не надо будет?)) |
#4893 |
Как и предполагалось, начнется мозгосрач
, осталось дизель ещё сравнить.Добавлено через 2 минуты Вроде на БМВ дизель с З л не сильно отличается расход с вестой
#4894 | |
И соответственно, жрать вовсе не столько, сколько ожидаешь. Как ни странно. При этом ехать - о да. С любых оборотов, благо масса весты не проблема в данном случае. Другое дело, что многоцилиндровые движки - это тупо дорого. Много деталей, много металла, много прецизионной обработки. Потому нынче в тренде - пытаться выжать хоть что-нибудь по мотивам. Из трехцилиндрового турболитра. Или типа того )
#4895 |
Чтобы переместить автомобиль из пункта А в пункт Б требуемым образом, т.е. задавшись ускорениями, скоростями и т.д., необходимо определенное количество энергии, получаемой в данном случае путем сжигания топлива. Никакой ПРЯМОЙ связи между рабочим объемом двигателя рассматриваемого автомобиля, его максимальной мощностью и даже его типом и этим количеством энергии нет. Соответственно, нет и связи с потребным количеством топлива, из которого указанная энергия извлекается. И вот именно это - не какое-то там "мое видение", а там самая физика. Общая.
#4896 |
Двигатель с большим объёмом более экономичен на одного типа машины только при поддержании скорости -за городом, но ни как при ускорениях - город.
#4897 | |
Больший объем в двигателе - это больше размеры, больше площадь трения, больше масса деталей. И для их перемещения/вращения требуется больше энергии. Не доедет ваш автомобиль на этом же количестве топлива до пункта Б. Это и есть ПРЯМАЯ связь. Все мы просто этим пренебрегаем и относимся как к погрешности. Вы же не думаете всерьез, что поставив крутые большие такие же круглые катки, но в 2 раза больше весом, расход останется на прежнем уровне? |
#4898 | |
применительно к весте - 1,8 тухлый для нее, 1,6 совсем печаль в итоге имеем средний одинаковый а воткни в нее 2.0 о 150 кобылах и он будет жрать столько же, сколько 1.8 только при этом еще и ехать нормально все это уже пройдено давно и на куче авто |
#4899 |
КПД ДВС при прочих равных условиях зависит от степени сжатия. А её фактическое значение меняется в зависимости от режима работы ДВС. В какой режим загонишь двигатель, то и получишь. Вспомним эконометр в советских машинах.
#4900 | |
![]() Ну а "катки" здесь совсем ни при чем, речь вообще о другом. Но, например, при равномерном движении, масса и автомобиля в целом, и отдельных его агрегатов, узлов и т.д. на расход топлива (необходимую для выбранного перемещения энергию) влияния не оказывают. Это просто к слову. |
