Старый 27.12.2021, 23:40   #41
Alexsandr_UssR
Re: Система отопления и вентиляции - 4
Не сказал бы что холодная машина. Тепло, и достаточно быстро прогревается. Только вот в ногах прохладно, я уже писал об этом. Попробую как нибудь пустить весь поток в ноги, писали тут что стекла не затягивает. Если холодно в машине может радиатор печки забит? Если был некачественный антифриз или смесь, то вполне возможно. Я на Тигго с таким встречался, в сторону пассажира тепло шло, а к водителю нет. Пришлось менять радиатор.
А черт его знает. Как морозы вжарили ниже -10ти, так печка сразу что-то сдала. Да - стекла не затягивает, но я и пол салона укрыл всякими ковриками - жижу снежную, стараюсь убирать.
Надо будет, на досуге, померять т-ру из воздуховодов.
Что касается Калины - если ее завести в гараже, пока допьешь кофе (7-10 минут), в салоне уже реально тепло - прогревается она достаточно шустро... Даже с учетом плохого термостата.
Тут же - садишься, т-ра по приборке выше 50-ти (линейный режим) - уже и КПА стучит как дятел, а в машине прохладно.
И вообще, пока не начнешь ехать - мотор не греется.
Но расхваливать систему отопления и ВЕНТИЛЯЦИИ Логана может только тот,кто не ездил на нем с заполненным пассажирами салоном даже,если не -30.
Стекла потеют. Я в курсе. Но я на нем ездил зимой в -30 и с 3мя пассажирами.
Расхваливать не буду - спереди было тепло. Сзади не жаловались (альтернативой была маршрутка).
В общем система вентиляции в Логане ОТВРАТИТЕЛЬНА.
У меня нет подогрева руля и лобового, отказался из-за видимых нитей.
Рассказывать про М412 тоже не стоит, там ,чтобы добиться более-менее тепла в салоне-закрываешь морду,снимаешь вентилятор.
Рассказывать мне о 412-ом, тоже не стоит. Это холодная машина.
Никакое снятие вентилятора и утепление морды, там и близко не помогало. В самом конце, читай на смертном одре, поставил двухрядный медный радиатор, дорогущую помпу бош + центробежный вентилятор, вместо осевого (с соотв. доработками корпуса). Попутно стоял электрокотел от 220в - подогрев стартовый обеспечивал. Попутно жигулевские уплотнители по-кругу (в дополнение к штатным).
Все это добро, по-сумме, стоило дороже самого 412-ого.
Вообще не стоило заикаться даже и сравнивать Весту и М412, смех и только.
Одинаковые ощущения.
Вазовский 129 по недавним наблюдениям - с -20 до +45 в 10 минут не укладывается )
Именно - мотор вообще не греется. Даже стоял в закрытом гараже, с приоткрытыми дверьми. Удивительно даже... Настолько низкие мех-потери.
Добавлено через 8 минут
Но ваг это уже починил.
С помощью выпускного, встроенного в ГБЦ - выхлоп по сути греет антифриз, и очень быстро.
Это тупо экономия на отливках - они с турбомотора, взяли ГБЦ и впихнули в атмосферник. Там канает такая простая труба-даунпайп до улитки турбины. Попутно еще и выхлоп охлаждается...
На атмосфернике же, получилась лютая фигня... Для рынка третьих стран.
Старый 28.12.2021, 06:12   #42
A вот это правильно. Будут данные для обсуждения.
Старый 28.12.2021, 12:18   #43
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Если инструкцию читать, то проблем с прогревом салона не будет.
Старый 28.12.2021, 12:40   #44
Walery
термостат, без вариантов
Старый 28.12.2021, 21:22   #45
Да хоть зачитайся. Веста холоднее того же Соляриса при всех одинаковых настройках
Старый 28.12.2021, 21:37   #46
Вот это поворот. У меня сват обзавидовался теплу у меня в мшине. Его солярис с люминиевым движком в -30 вообще не греется.
Старый 28.12.2021, 22:06   #47
Хз, каких-то особых проблем с прогревом и вообще температурой алюминиевого корейского движка не наблюдаю.
И стекла с ним не потеют )
У хрюна бывает иногда.
Neibot на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2021, 22:19   #48
Возможно обьем двигателя, ведь 1,4 меньше выдает тепла в систему охлаждения.
Старый 28.12.2021, 22:43   #49
А, там еще и 1.4. Ну мб, на маломерные моторы (не только корейские) много жалоб подобного рода.
Старый 28.12.2021, 23:02   #50
oleinap
Аватар для oleinap
уважаемые форумчане, авто в подписи (люкс мультимедиа) эксплуатирую в Мурманской области. У нас "дубабрь" установился с ноября, и Веста весьма хорошо справляется с обогревом салона. Холода в ногах нет, климат стоит в положении "авто", температура выставлена на 22 градуса.
Перед Вестой была Приора универсал люкс с климатом, вот на Приоре я заклеивал очень большое технологическое отверстие слева под торпедой, оттуда холод тянул зимами, вот это место на Приоре http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=30579
Может на Вестах тоже такое есть?
И ещё на передние "торцы" передних же дверей сверху до низу наклеил самоклеющийся чёрный уплотнитель D самого большого размера (клеил на усилитель адгезии), может это препятствует затягиванию холодного наружного воздуха в салон...
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
