Старый 13.05.2025, 23:25   #41
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Непонятный звук
Если напоминает звук старого холодильника
Точняк! Есть такое. Сравнение суперское просто, очень точно описывает!
Но возникает очень редко, воспроизвести специально не получается (не могу сказать, правда, что старался сильно). Подушка? А че именно с ней? Не раскрутилась же, наверное...
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Один раз частично выпитая бутылка с водой закатилась под пассажирское сиденье
Как-то миллион лет тому назад на заднем сиденье осталась не начатая бутылка шампанского. Когда рассвело, через некоторое время услышал (относительно издалека) хлопок, очень похожий на звук разбивающейся вакуумной лампочки. Далеко не сразу начал что-то подозревать, но в итоге с трудом нашел только донышко и горлышко. Остальное достаточно равномерно покрыло салон в виде однородной смеси стеклянной крошки и содержимого бутылки.
Просто музыка навеяла)
зы. Шампанское было так себе, сожалений особых ни у кого не возникло.
Старый 14.05.2025, 08:48   #42
Re: Непонятный звук
В металлической обойме правой подушки есть пластиковый вкладыш, который со временем начинает побрякивать на переходных режимах из-за износа.
На скорость не влияет, но раздражает. Обычно задуваю туда силикона, звук пропадает на время, но доступ туда так себе. В гугле есть всё да и здесь тоже в теме про подушки было вроде, поройся.
Старый 14.05.2025, 10:30   #43
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Непонятный звук
Понял. Но если на скорость не влияет, то и хрен с ним пока что. На данный момент возникает оно очень редко и не достает вообще по сути.
Старый 15.05.2025, 05:40   #44
VitusD
Автомобиль: LADA Vesta седан 1,6
Re: Непонятный звук
А при качании авто этот звук не проявляется?
Чтобы воспроизвести звук машину раскачивали на сервисах. Бесполезно.
Но это хотя бы намек, где искать. Спасибо.
VitusD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2025, 07:51   #45
Re: Непонятный звук
Сообщение от VitusD Посмотреть сообщение
Там не машину надо шатать, а движок))
Старый 05.11.2025, 11:44   #46
Bayern
Re: Непонятный звук
Здравствуйте.
Lada Vesta 2021 год, 53 000 пробег. На холодную появился странный звук при пуске двигателя.
https://disk.yandex.kz/i/TLplUTcuB-Id2g
Буду благодарен если подскажите что это может быть.
Спасибо.
Bayern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2025, 14:21   #47
Re: Непонятный звук
На что внимание обращать - на рокот или на стук? И где запуск? Или речь про работу на непрогретом двигателе?
Вопросы - когда была смена масла, какой уровень масла? Можно ли сделать видео ещё раз без декоративного колпака, при этом камеру задерживать у каждого цилиндра (у каждой ИКЗ) секунд по пять и отдельно секунд 5 со стороны правой опоры у кожуха ГРМ.
Уровень масла на холодном, перед запуском проверить.
Старый 05.11.2025, 21:26   #48
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Непонятный звук
Похоже на стук гидриков, при прогреве исчезает? В конце записи слышен ещё скрип. В идеале взять фонендоскоп, стетоскоп и послушать .
Старый 06.11.2025, 08:59   #49
Bayern
Re: Непонятный звук
Добрый день.
Спасибо за ответы. Понятно, что с этим надо ехать на сервис, просто хочу узнать на что стоит подробнее обратить внимание.
Пробег 53 000, масло менялось на пробеге 50 800 при ТО-3 у официального дилера, Shell Helix Ultra 5w-40 такое лилось с покупки авто, масло у дилера брал.
Уровень масла на максимуме перед пуском
https://disk.yandex.kz/i/QngpW714a_V3BQ
Запуск идет утром, температура -1, авто стоит на улице.
Сегодня запуск мне показался более тихим чем вчера, возможно потому что вчера авто использовалось, а до этого два дня стояла на улице.
Запись запуска, надеюсь правильно всё заснял.
https://disk.yandex.kz/i/ZCCPqxL7oRNw9g
Звук пропадает когда авто прогрето и начинает движение.
Последний раз редактировалось Bayern; 06.11.2025 в 09:01. Причина: Неполная информация
Старый 06.11.2025, 14:51   #50
Re: Непонятный звук
один из вариантов, как уже сказали - гидрики.
Какое говно залил дилер - только ему ведомо, учитывая, что шелл официально не поставляется.
смени еще раз масло на более жидкое, 0в30(40), например.
если это не поможет, то будем другие причины искать
Последний раз редактировалось Варвар59; 06.11.2025 в 15:02.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
