Старый 03.07.2023, 21:04   #41
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Re: Система VVT или непонятный прикол.
Продолжение истории.
Поставил обратно клапан Старвольт.
Завёл машину. На холостых подал на клапан принудительно 12В.
Фазер повернулся и мотор заглох, как положено.
Получается система работает 😄
Непонятно только, почему глючит.
Может проблема в мозгах и они некорректно управляют этой системой?
saniaoav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2023, 17:41   #42
saniaoav
Проблема решена окончательно и бесповоротно))))!
Прозвонил косу, управляющий А5 от разъёма ЭБУ до разъёма солёнойда - звонится.
А второй провод в разъёме не звонится, проверял его от 78 предохранителя.
Это та же линия, что идет на управление адсорбером.
Косу дербанить не стал, искать где обрыв.
Просто кинул перемычку от разъёма адсорбера до разъёма солёнойда.
Тачка поехала))))!
Ура ���������������� �
Старый 09.07.2023, 19:34   #43
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Тачка поехала))))!
Зато сколько запасных клапанов!!! Везде есть плюсы. ))))
Молодец, что добил!
Старый 09.07.2023, 22:13   #44
saniaoav
Молодец, что добил!
Спасибо))
Старый 09.07.2023, 22:41   #45
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
И стоило столько лишний движений и покупок ненужных делать, достаточно было ткнуть осцил и сразу все стало бы понятно.
В ногах правды нет.
Старый 10.07.2023, 04:58   #46
Когда известен ответ, подобрать решение всегда проще.
Старый 10.07.2023, 10:46   #47
saniaoav
Интересная подробность всплыла после нескольких часов работы авто.
Клапан работал. Но была какая-то дрожь при нажатии газа, подергивания. При трогании один раз заглох.
Вылезли ошибки р76 и р458 - замыкание цепи управления соленойда и цепи управления адсорбера на массу.
Моя перемычка точно никуда не замыкала.
Старый 11.07.2023, 09:34   #48
saniaoav
Продублировал провод от 78 предохранителя до разъёма клапана соленойда.
Старую перемычку от адсорбера выкинул.
Ошибка вчера влезла один раз - замыкание цепи управления соленойда на массу.
Сбросил.
Но при этом VVT работает стабильно, мотор едет!
Первый раз в жизни поехал 11с до 100))))))!
И это на колёсах 215/50R17 и шумка+музыка ещё 50-60 кг как минимум.
Тип файла: jpg Screenshot_2023-07-11-07-41-05-263_com.miui.gallery-edit.jpg (84.3 Кб, 22 просмотров)
Старый 11.07.2023, 10:01   #49
А ТИ по данной ошибке не смотрел?
Старый 11.07.2023, 10:08   #50
saniaoav
Не, не смотрел.
Но и так всё понятно.
Я прозванивал цепь управления клапаном.
Участок от разъёма ЭБУ контакт А5 до разъёма солёнойда звонится.
Остаётся второй участок от 78 предохранителя до разъёма клапана соленойда - он не звонился, именно на нем где-то идёт замыкание на землю. Где оно находится физически - черт его знает, надо всю косу дербанить, что очень трудоёмко, банально негде и некогда этим заниматься.....
Тип файла: jpg 1678683629_.jpg.6a8ebb6defd16839bd74647799d396a2.jpg (85.5 Кб, 25 просмотров)
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
