Старый 30.11.2017, 18:55   #41
VitSer
Re: Радиостанция+(рация) в весту.
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=724&page=2
В этой теме выложил фото как я установил рацию
Эксплуатация показывает, что надо что-то делать с проводом от антенны, трет лкп, либо ставить антенну на кронштейне.
VitSer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 14:44   #42
Лимон
Сообщение от TomCat Посмотреть сообщение
Народ, вы читали как тема называется? Рация в весту! И уж никак не обсуждение разрешенных мощностей СиБи радиостанций!
Полностью согласен
Добавлено через 30 минут
Радей и антена перекочевали с предыдущей машины.
Вектор смарт 27, хлыст от оптима Юнион фобос.
Радей в салон вписался как родной, благодаря своим размерам и оранжевой подсветке, живет в нише под климатом. С установкой антены промучался два вечера, в итоге на рейлинге стоит кронштей из нержавейки, провод пропустил в рейлинге до передней стойки, пропустил вдоль стекла(для этого перепаял провод на 4мм) а там уже через моторный в салон до бардачка, в бардачер поселил "кирпич". КСВ 1.2
Если кому нужны фотки, выложу.
"Автомобиль без рации, как гаишник без жезла"
АРК Саратова 33R C(D) FM
27.330MHz
Лимон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 19:15   #43
vlas
Аватар для vlas
Автомобиль: веста sw кросс 1.8 амт
Комрады, нужен совет, куда ставить антену в данной ситуации? В голову приходит только один вариант, через кронштейн за верхнюю кромку задней двери(багажника). Но боюсь кронштейн ЛКП попортит.
Тип файла: jpg 20180406_200354(1).jpg (95.7 Кб, 51 просмотров)
vlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 01:35   #44
Сообщение от vlas Посмотреть сообщение
На все универсалы с рейлингами всегда в голову приходит только один вариант - на рейлинги. Все остальное - компромисс.
Старый 07.04.2018, 04:21   #45
vlas
Аватар для vlas
На магните некуда. Бокс занимает всю крышу.
А на релинги как цеплять и чем? Они же вплотную к крыше идут!
Последний раз редактировалось Oleg08; 07.04.2018 в 09:25.
Старый 07.04.2018, 10:36   #46
Есть масса разных способов!
https://www.google.ru/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
Или на поперечины с помощью такого кронштейна: https://k-radio.ru/catalog/antenny_i...1/optim_ts_03/
Старый 07.04.2018, 17:35   #47
vlas
Аватар для vlas
С поперечин тоже работать будет?
А что, если снять заглушку крепления релинга, там болт крепления. Заменить его на аналогичный болт, только добавить ему резьбу ещё, чтоб наружу торчала. И на эту резьбу уже установить антену. Будет такой вариант работать?
Старый 07.04.2018, 23:39   #48
Лучше, если антенна будет вообще посередине крыши располагаться.
В любом случае после установки антенны надо КСВ измерить и при необходимости провести необходимые действия с длинной антенны.
Не могу сказать про Весту - пока еще не разбирал потолок и не видел, как рейлинги крепятся к крыше.
Старый 08.04.2018, 14:45   #49
vlas
Аватар для vlas
Пока ничего не ясно((
Центр крыши занят, а на кромку самому не хочется, из за возможного повреждения ЛКП. По креплению релинга, лишь предположил. Точно по креплению не знаю. Но раз заглушка есть, то скорее всего крепиться сверху. Если так, то возможен крепёж антены через это крепление?
Старый 18.04.2018, 17:01   #50
vlas
Аватар для vlas
Вообщем, покурив си би форум, нашел, всетаки ответ, на свой вопрос. Знатоки форума говорят, что установка магнитки совсем не обязательна на центр крышы. В углу крыши, тоже все будет прекрасно работать. Заказал такой комплект Midland M-Mini и MDI ML 145. Посмотрим, что получиться.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
