Старый 08.01.2019, 21:26   #41
vitm
Автомобиль: LADA Vesta AMT 2016 г.в.
Re: Пробка масляного картера
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста артикул пробочки с магнитом для штампованного картера АМТ.
Заранее благодарен.
vitm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 20:04   #42
Тема не до конца раскрыта.
Подскажите код запчасти - алюминиевое колечко под сливную пробку 21120101106100 (ПРОБКA РЕД. КЛAПAНA МAСЛОНAСОСА) .
Медь с резинкой внутри уже купил - великО колечко, а буртики на пробке очень узкие.
Короче, это не для нашей пробки на мотор 1,6
Сам нашёл - 21081011062 Кольцо ВАЗ-2108 пробки насоса масляного
Старый 12.04.2019, 20:21   #43
я сразу пробку поменял Corteco 220100S и купил стальные с резинкой внутри колечко Reinz41-72032-30..штук 20..достал поставил))
Старый 12.04.2019, 20:27   #44
Вот у меня таких колечек вагон.
Значит надо пробку купить и все дела.
Corteco 016321H - пробка (без прокладок)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 12.04.2019 в 20:55.
Старый 12.04.2019, 21:35   #45
zattar
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ
Я тоже запасся пробкой, так и лежит.Все просто- пробка страгивается легко на холодном движке,потом греете двигатель и сливаете масло.
zattar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 22:24   #46
Там прокладки нормальные)) медная на коробку ушла при замене масла..там у Рено точно такая медная обжимная
Старый 13.04.2019, 05:37   #47
Когда менял масло, обратил внимание как слесарь заводскую пробку откручивал. Обстучал потихоньку молоточком и рукой открутил. Ключ вообще не брал. На замену поставил пробку с магнитом.
Старый 13.04.2019, 08:10   #48
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Чем с магнитом лучше?
Старый 13.04.2019, 16:37   #49
Сила привычки, видимо. Да еще где то попадалась информация, что штатная под торкс, хотел поставить под нормальный ключ. А штатная оказалась под шестигранник
Старый 21.04.2019, 10:55   #50
AKMOBR
После первой замены масла капает со сливной пробки. К дилеру далековато ехать. Капает не сильно, но раздувает масло по днищу. Подскажите, есть ли варианты устранить течь не сливая масло? Подмотка нитки с герметиком и т.д. Пробка с шестигранником, резьба 16х1.5.
Последний раз редактировалось AKMOBR; 21.04.2019 в 13:32.
AKMOBR вне форума   Ответить с цитированием
поддон, пробка, Картер
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
