Старый 10.01.2017, 15:49   #41
Billy
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 LMM MT Криптон
Re: Маленькая проходимость топливозаправочной системы у Весты
Сообщение от vyruz Посмотреть сообщение
Ну в любом баке всегда остается пустое место. Бензин же тоже испаряется и если все залито под горлышко могут быть проблемы с давлением - касается это закрытых систем. Нам как бы не очень страшно, но если клапан на пробке работать не будет, то возможно все, вплоть до фантастического варианта разрыва бака. Тупо мало места - быстрее растет давление при испарении. Больше места - меньше скорость роста давления.
По-моему вы не правы. Сама жидкость очень незначительно меняет свой объем при нагревании/охлаждении. И если залить под завязку, то эти изменения запросто скомпенсируются деформацией бака. А вот газы - они довольно сильно подвержены изменению объема. И пустой бак гораздо больше может быть подвержен повышенному давлению изнутри...
Billy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 15:22   #42
evilodya
Аватар для evilodya
Re: Трудности при заправке бензином
На газпроме как-то заправлялся, такой мощный поток был, что казалось, что начнет бенз выплескиваться, поэтому я держал сам пистолет и регулировал напор.
На лукойле с этим проблем никогда нет, заправляюсь отлично. В приоре часто переливалось, весь бампер со стороны бензобака был в пятнах от бенза.
evilodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 14:10   #43
otmazor
Аватар для otmazor
На лукойле такие проблемы бывают, по крайней мере на заправках с новым оборудованием. Из-за этого на отдельных луковых заправках в бак калины не доливалось литров 5 (мощный напор).
otmazor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 20:01   #44
Vlad_R54
Есть такой косяк на новых заправках, так что лучше регулировать налив, потеряешь пару минут, не беда.
Vlad_R54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 06:22   #45
komatoz
на моей весте четкая зависимость от вида пистолета. На одной заправке - стабильно выплескивает (Спасает только регулирование вручную напора ) , на другой вообще никаких проблем. Беда только одна - та заправка, на которой выплескивает, рядом с домом и я там лет 20 уже авто заправляю и бензин там проверенный качественный.
komatoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 12:06   #46
HeavY
Аватар для HeavY
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
Спасибо, но это слишком уж муторно, проще, блин тогда в магазин сьездить за калошей
Вообще у каждого по идее должна быть канистрочка с бензином на случай внезапных проблем с топливом. Ну и людям помочь тоже иногда бывает хорошо. Его и можно юзать на такие случаи.
И на куски себя разрывая,
Всё и вся вокруг круша,
Не знает как по-другому жить простая
Русская душа!
HeavY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 16:35   #47
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с ко
На днях мне с лёгкостью заправили на 1750 р бензина с водой. Попал под слившихся бензовоз. Приехал домой , все ок. Утром завелась на 2 х цилиндрах. Поехал с чеком к официалам, заехал в магаз за свечами(7,5 км до ТЦ), завожу, все ок, но чек горит. Забил на этот вопрос, т.к официальные сказали, что топливо не гарантийный случай и все за бабки и после завтра. Тут пригодился ELM 327 и смартфон. Вот такие трудности при заправке. Сегодня буду сливать топливо из бака. Воду надо удалить и КМК присадкой не обойтись.
Ещё один затык- топливный фильтр. Он с водой и не дай бог замёрзнет. Сто раз гранту вспомню, там фильтры снаружи и заменить его 350 р на сервисе.
Придется дербанить модуль и сушить фильтр сжатым воздухом. Элемента в наличии нет, будет в течении 14 дней.
Вишер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 16:58   #48
Попробуй залить в бак пару литров этилового спирта. Сам делал такое лет пять назад.
Фильтр тонкой очистки в Весте - это единое целое с корпусом насосного модуля. Он не меняется и не разбирается. В твоём случае можно поступить проще. После полного слива бензина с бака ( а это можно сделать только сняв насосный модуль) ставишь насосный модуль обратно в бак, и заливаешь бензин. После этого снимаешь чёрный колпачок с конца топливной рампы на двигателе и выкручиваешь из неё золотник. Надеваешь на конец рампы шланг и опускаешь его в любую ёмкость. Далее вынимаешь реле бензонасоса К7 в салонном блоке и перемыкаешь контакты 30 и 87 Насос начнёт качать бензин в подставленную ёмкость, тем самым промоет и фильтр и трубопроводы от воды.
Старый 31.12.2017, 21:39   #49
Вишер
Аватар для Вишер
Хорошая мысль, собирался провернуть на днях. Надо подумать , может выносной сделать. Модернизировать ТМ.
Старый 16.01.2018, 10:59   #50
Momental
тоже периодически испытывал сложности при заправке (бензин лился через край при заправке полного бака). прошло само, заправляюсь там же, тем же пистолетом.
Возможно связано с изменением температуры (в теплое время года - через край льет, в холодное - проблемы нет.)
Momental вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
