| LADA глазами потребителей Совместный проект Официального Лада Клуба и ОАО "АВТОВАЗ" по вопросам качества автомобилей LADA. |
| Результаты опроса: Какой из алгоритмов «ползущего» режима АМТ был бы для Ð | |||
| Алгоритм № 1 (см. описание ниже) |
98 | 72.06% |
| Алгоритм № 2 (см. описание ниже) |
11 | 8.09% |
| Алгоритм № 3 (см. описание ниже) |
17 | 12.50% |
| Другой вариант (опишите в теме) |
10 | 7.35% |
| Голосовавшие: 136. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#41 | |
Re: Опрос от АВТОВАЗа по АМТ, "ползучий" режим
#42 |
Что-то я не совсем понял, что значит - "приотпускать"? И зачем держать сцепление в полувыжатом состоянии? Ведь в этом случае и будет иметь место повышенный износ ведомого диска.
Ранее: ВАЗ 2101 1981 г.в. Renault Logan 1.6 Expression 2009 г.в. Renault Logan 2 8v 5МТ Privilege 2014 г.в. |
#43 | ||
#44 | |
поэтому на полувыжатом |
#45 | ||
А как сейчас робот это осуществляет? Если он приотпускает сцепление, то оно при этом должно пробуксовывать. Вот в этом случае и должен быть повышенный износ. Но как в таком случае он определяет, какую именно скорость нужно держать в данный момент? Т.е. насколько сильно нужно приотпустить сцепление?
#46 | |
если чуть держишь газ -едешь на холостых если газа не хватает (не нажат) выжимает сцепление и останавливается поэтому едешь так же как на мкпп....периодически прижимаешь газ и тут же отпускаешь....тачка трогается вперед плавно и тут же выжимает сцепу - катится |
#47 | |
Посмотрим, как производитель осуществит режим "ползучести", за который пока голосует большинство.
#48 | |
#49 |
Если я правильно понял алгоритм работы АМТ Весты, то никакой разницы быть не должно. А толкание в пробках в любом случае - вред автомобилю, и не только сцеплению.
#50 | |
