#41 |
Система охлаждения.
Не нашел похожей темы, а вопросы появились..
1. При каких температурах включается вентилятор охлаждения, на Гранте первая скорость включалась при 102гр, вторая при 105гр, на Весте есть информация , что первая при 102гр., вторая при 103гр. почему так? 2. Кто нибудь что либо делал с клапаном в крышке расширительного бачка или все ездят с давлением 1,4 атм. , на Гранте у меня пружина была подрезана до давления 0,7-0,8 атм, но там вентилятор включался при 95гр. ( БК Штат), на Весте такой возможности нет, пока не рискую снижать давление, но при включении вентилятора верхний патрубок достаточно твердый.(крышка исправна). |
#42 |
Re: Система охлаждения.
#43 |
#44 | |
#45 |
Откуда взял 1,4 ? Если из каких-то источников - веры нет. Чтобы узнать при каком давлении сработает клапан в крышек нужно, как минимум, эту крышку на что-то одеть, присоединить манометр с ценой деления 0,1 и, закачивая воздух, определить порог срабатывания клапана.
#46 | |
стр. 114 п.9.4.1 Справочные данные. Давление открытия выпускного клапана пробки расш.бачка, кПа (bar) 110-150 (1,1-1,5) У меня открывается при 1.4 у других думаю так же (есть запасная крышка открывается так же на 1.4), про методику измерения рассказывать не буду(ничего сложного нет), придется поверить на слово. |
#47 |
Re: Уровень ОЖ в расширительном бачке
#48 | |
#49 |
У меня возникли непонятки с патрубками радиатора печки. На них стрелками нарисованы вход и выход. Сейчас у меня вход снизу, выход вверху. Кто-нибудь может у себя посмотреть маркировку на патрубках и куда эти патрубки уходят - какой к термостату, а какой к отводу на трубе радиатора?
#50 | |
