Старый 19.01.2018, 15:17   #41
Re: Омыватель фар на Ладу Веста
Сообщение от Goscha Посмотреть сообщение
Всем привет! Насчет фароомывателя, я делал сам.Не покупной!Бачок 2л (валялся в гараже) ,форсунки омывателя ветрового стекла (двухдырочные), кнопка омывателя фар от пятнашки, питание взято от прикуривателя.На пробу измазал фары и прокатился немного. На скорости 80-100 работает очень неплохо.Возможно на днях испытаю как следует.
Какой же это фароомыватель!!! Для фар нужно давление, а для этого нужен соответствующий насос и форсунки. Использовать насос и форсунки для омыва ветрового стекла - бесполезная трата времени и денег. Насос стеклоомывателя создаёт мизерное давление, необходимое, что бы вода просто попала на стекло, а остальное доделают щётки.
Старый 19.01.2018, 15:50   #42
Ланселот
Аватар для Ланселот
Погоди критиковать, надо увидеть.... Может моторчик прокачаный.
Ненавижу айфоны и Америку
Старый 19.01.2018, 17:57   #43
Goscha
Аватар для Goscha
Автомобиль: LADA Vesta люкс, белый, механика
Не буду спорить насчет полезности, это дело сугубо личное. Я сделал это на втором авто и меня устраивает.По поводу денег- это мизер по отношению к покупным моделям (от 3200 и......)Я уложился в 410 р. А насос омывателя ветрового стекла выдает(по паспорту) 2.0-2.3 атм. немного меньше чем насос комплектного фароомывателя ( 2.5-3.5 атм)А качественно даже керкером не отмоешь.
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 19:52   #44
Давление -не главный показатель, производительность вот что главное, на всех авто с омыватилями фар - двигатель в 3 раза мощнее и шланг большего диаметра и плюс клапан, что бы не самоточила жидкость, т.к. уровень омывателя ниже бачка с ней.
Старый 20.01.2018, 08:41   #45
Ланселот
Аватар для Ланселот
Ну как расположил то всё?! Выложи уж фотки, пожалуйста! У меня вот к сожалению идеи отдельно от всего запитать омыватель не посетила. Хорошая же и идея - работоспособная....
Думаю, если поближе поставить форсунки и если не тянуть с омыванием, а сразу после Камаза побрызгать, то и того давления-расхода хватит.
Старый 20.01.2018, 14:43   #46
Возможно и хватит размазать грязь, но не смыть, и естественно бачок ставить где-то в бампер, чтоб он был ниже уровня форсунок.
Старый 20.01.2018, 16:41   #47
Goscha
Аватар для Goscha
Фото попозже. А так- форсунки поставил сразу под блестящим молдингом под фарой. Там есть небольшой отлив на бампере. Бачок расположил за левой противотуманкой. На кузове, где прикручена масса(с левой стороны), под ней есть еще одно крепление-пустое. Я удлиннил кронштейн крепления бачка где то на 8 см и прикрутил на это место. Бачок встал ниже фар, обратный клапан уже не нужен.Не нравится то , что бачок закрывает доступ к противотуманке, но другово места я не нашел.Провод из салона, питающий, протащил через грибок жгута. Он довольно приличного диаметра, расположен рядом с крелением кронштейна педали сцепления, я его просто проколол.
Тип файла: jpg Lenovo_A1000_IMG_20180120_163410.jpg (85.4 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg Lenovo_A1000_IMG_20180120_163528.jpg (88.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg Lenovo_A1000_IMG_20180120_163616.jpg (87.9 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось Goscha; 20.01.2018 в 17:08.
Старый 20.01.2018, 21:05   #48
Ланселот
Аватар для Ланселот
Интересно! Спасибо!
Завтра поспрашиваю на рынке за бачок с моторчиком.
Кстати, самые мощные у каких мпшин омыватели? Или они не различаются?
Старый 21.01.2018, 03:00   #49
Goscha
Аватар для Goscha
Я брал все отдельно. Моторчик с клеймом "САЗ". По некоторым данным вроде из лучших. Шланги ставил резиновые.Только приехал с федералки М5. То что сколхозил-работает, и не плохо.По дальнему свету вообще нареканий нет. Косяк один_ надо было ставить форсунки ближе к центру машины -по оптическому центру ближнего света, тогда бы не было грязной зоны.Просто размерялся на веерных форсунках(нерегулируемых), а уних наклона не хватило чтобы жидкость попала на фару. В общем я доволен. Кнопку воткнул на тоннель под ручником, на заглушку.
Тип файла: jpg Lenovo_A1000_IMG_20180121_021219.jpg (88.1 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg Lenovo_A1000_IMG_20180121_021146.jpg (92.2 Кб, 115 просмотров)
Старый 21.01.2018, 07:35   #50
Ланселот
Аватар для Ланселот
А что, реально чистит!
А поставил нерегулируемые форсунки?
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
