Старый 19.08.2016, 11:38   #41
Re: Ведёт вправо
Сообщение от Papa-bear Посмотреть сообщение
Словил вот такой глюк: после разворота в правую сторону заметил, что машину начало тянуть вправо, руль сам поворачивался градусов на 40 вправо от центрального положения. Думал, может колесо спустило, вышел ( двиг. не глушил) - все норм с колёсами. Снова поехал, заметил, что на маленькой скорости 0-15 км/ч. руль не ведет., а начиная с 20 км/ч. начинает тянуть вправо. Тянет так.. не сильно, но уверенно, как будто электоусилитель думает, что в том месте у него нулевое положение и он старается руль в него вернуть. Доехал так до магазина, заглушил, потом после перезапуска двигателя все снова стало нормально. Что это, глюк электроустлителя?
99% дорог с уклоном вправо по ходу движения вот и тянет вправо.Найдите дорогу с левым уклоном будет тянуть влево)
Старый 19.08.2016, 14:37   #42
Re: Ведёт вправо
Ну не на 40 же градусов руль будет тянуть, это похоже глюк мозгов электроусилителя.
Старый 19.08.2016, 19:16   #43
Papa-bear
Re: Ведёт вправо
Да я наверно не первый раз на дорогу выехал.
Papa-bear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 21:57   #44
valeryan
Аватар для valeryan
Автомобиль: LADA Vesta Classic
Re: Ведёт вправо
У меня сегодня такая же ерунда была, только тянуло в лево и только при торможении и ускорении. Заехал к ОД, записали на завтра, но по закону подлости, когда ехал домой, всё работало отлично
valeryan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 05:59   #45
Re: Ведёт вправо
Надо проверить скорость выше 60 если перестанет вести, значит эур. Вроде как на 60 и выше он отключается ...
Старый 20.08.2016, 13:23   #46
valeryan
Аватар для valeryan
Re: Ведёт вправо
Зря съездил, проблем не обнаружилось. Катались с инженером, механиком и представителем ваза, всё работало прекрасно, даже скрипы в подвеске не проявились.
Старый 20.08.2016, 18:38   #47
vedmejatko
Автомобиль: Lada Vesta GFL13-52-04P
Re: Ведёт вправо
https://www.drive2.ru/b/2899267/
В комментариях описана похожая проблема.
vedmejatko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 10:13   #48
Papa-bear
Re: Ведёт вправо
Сообщение от vedmejatko Посмотреть сообщение
Залез вчера в район рулевого кардана - там все вроде надежно. Жгут проводов, который перетерся в комментах, специальной клипсой закреплён на кузове, чтобы не падать на кардан.
Старый 14.09.2016, 08:47   #49
TikTak
Re: Ведёт вправо
Чтобы не повторяться
Мое сообщение с автолада.ру
Сегодня поимал глюк
Заглох на небольшой скорости (привык к автомату на пежо и иногда меня глючит), с повернутым рулем где-то на 9 часов
Этот руль теперь стал стремится повернуть в это положение с небольшим усилием (где-то 1 кг) до 40 км/ч, после 40 км/ч руль становился нормальным, после пары остановок-глушении по пути глюк пропал, руль стал возвращаться на 12 часов. Явно программный баг
TikTak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 15:52   #50
Re: Ведёт вправо
такого не было
но заметил что на спущеном правом передем колесе ЭУР старается ехать прямо и руль держит в нуле сам)))
собака)))
этак и профукать можно что колесо спускает
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
