#41 |
Re: Блок подрулевых переключателей
так же сгорел подрулевой переключатель на пробеге 17800(проводка была штатная,лампы с завода,никакого колхоза не было).предохранители все целые.был включен дальний свет с габаритами.завоняло горелой проводкой и вырубился весь свет.при осмотре оплавилась пластмасса и подгорели подвижные контакты.причина-нет разгрузочного реле на ближний и дальний свет во всех комплектациях кроме люкса.(на люксе силовой плюс идет от контроллера,подрулевой переключатель дает только сигнальный+ на включение).проблема носит массовый характер производитель фирма валео.тот же переключатель стоит на хрей,рено логан2,сандеро2,дастер.сдел л через разгрузочное реле.производитель не вносит коррективы в конструкцию переключателя почему то.им проще поменять.а если это произойдет на скорости и ночью...
Последний раз редактировалось олексан; 09.03.2019 в 17:32. |
#42 |
Так и есть, к сожалению и через несколько лет на вестах обязательно начнутся проблемы с подгоранием контактов.
На тойоте 94 г. также сделано, один раз вечером пошел дым в салоне и стало темно прямо на ходу...думал уже все, сгорит машина. Оказалось расплавилась колодка на подрулевой, ближний свет. Но машине уже 23 года было.
https://www.drive2.ru/r/lada/1656025/ https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...7998279163928/ Последний раз редактировалось Phantom70; 09.03.2019 в 06:04. |
#43 |
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
#44 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 comfort image
Решил сам не лезть... поехал опять к ОД...
Говорю криво стоит блок переключателей, за кожух задевает.... Всё поправили, правда пришлось раз пять ловить нормальное положение. Блок на защелке жестко не фиксируется, есть угловой люфт, положение нужно подобрать и затянуть нижний винт.... мля, всё самое лучшее у пелотки взяли... |
#45 |
Подрулевые фирмы Валео, французские. Такие же стоят на Логане, Сандеро, Каптюре. На Смартах стоят (совместная разработка Рено и Мерседес между прочим). Но виноваты именно конструкторы Автоваза.
Ссылка на дружный и живой телеграмм-канал Лада Веста Клуб - t.me/ladavestaclub |
#46 | |
вот реально, только на форумах автовазовой продукции любимый аргумент это "а вот у них также или ещё хуже и автоваз не виноват" |
#47 | |
#48 |
Если не путаю, то на Калине 1 тоже ближний сделан без реле, просто замыкание контактов в переключателе света.
#49 |
не знаю как вестах, но на волгарях этот косяк лечился за пару часов с перекурами в гараже - просто пробрасывали провода от блока предохранителей к фарам через релюхи... колхоз, конечно, но после такого тюнинга фары реально светили лучше - было меньше потерь напруги на контактах
#50 |
А может прежде чем называть конструкторов ваза упырками, лучше немножко поднять свои познания в электросхемах предыдущих вазов? На всех вазах до весты, везде стояли реле. С приходом так назывемых вами *упырков* рено-ниссан, много еще чего не досчитаемся в автомобилях.
