Старый 06.05.2020, 17:44   #41
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Гул при движении в повороты на Весте
При отключенной ECS проверил только один раз, шум не появился.
Давление в шинах одинаковое? Если нет, то разница в скорости вращения колес будет для ESP "критичной" и система начнет подтормаживать колесо при повороте.
Старый 16.05.2020, 17:52   #42
mars36
Аватар для mars36
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross-LUXE CVT
У меня звенящий гул от правого заднего колеса. Когда входишь в левый поворот - появляется отчетливо часто. Либо когда назад почуть сдаешь. Сзади - дисковые тормоза. Проблема у всех, у кого дисковые тормоза сзади?
mars36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2020, 18:34   #43
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от mars36 Посмотреть сообщение
Да, есть такое, при движении ЗХ.
Старый 17.05.2020, 12:23   #44
Попробуйте поискать на форуме Шеврале Круз на первых у них было так у всех. Может что-то решили и подойдёт Вам.
Старый 23.09.2020, 14:51   #45
aleks611
Автомобиль: Cross Lux MM 1.8 МКПП, W Tiguan 170л.с. АКПП
Народ, я так понял никто так и не разобрался в причинах гула (примеры выложены на первой странице этой ветки)? Тема что-то затухла.
Немного предистории: на данный момент у моего кросса пробег 15000км, на 9000 км я менял задние тормозные колодки(ставил HI-Q SP1709) по причине того, что был многим известный "вой - гул" при движении задним ходом в основном. После замены этот вой исчез, но сейчас начал появляться снова - то есть то нет , но уже при движении вперед. Снаружи этот гул тоже слышен при трогании. И этот вой похож и на тот , что выложен на первой странице этой ветки и на тот , что был ранее на моей машине при движении задним ходом. Вот и думаю - что снова пробовать менять колодки?! или же это другое...
Последний раз редактировалось aleks611; 23.09.2020 в 15:07.
aleks611 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 13:11   #46
smolc
Аватар для smolc
Автомобиль: LADA Vesta седан 1,6/106. МКПП от ВАЗ
Сообщение от aleks611 Посмотреть сообщение
У моей Весты был точно такой же звук, как у Алексиса с первой страницы. Звук прерывистого трения на малой скорости при вывернутых колёсах и вправо и влево. На прогретом движке и коробке. Собственно, звук, как я и не только я думал, издавала коробка. Пропал звук после замены масла в КПП на пробеге ~ 3500км.
smolc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 15:01   #47
Сообщение от smolc Посмотреть сообщение
Ты уже сообщал , каке масло излечило КПП?
Марка, Тип, Вязкость.
Старый 28.09.2020, 15:31   #48
smolc
Аватар для smolc
MOTUL MOTYLGEAR 75w90
Из КПП слили тёмную жидкость похожую на отработку из двигателя. И по объему маловато. Похоже, было масленое голодание в дифференциале.
Старый 28.09.2020, 16:05   #49
GL-4 или GL5/GL4?
И что стало с переключениями на этом густом масле, про которые ты писал, что они с 2 ступеньками и через пень-колоду?
Масло, ведь, дорогое, но не 3000 мотюль, который полностью синтетический и с конским ценником.
Только сразу не отвечай.
Сразу кажется, что Всё стало лучше , но уже завтра, всё становится по -прежнему :-)
Старый 29.09.2020, 15:33   #50
smolc
Аватар для smolc
GL-4 или GL5/GL4?
Меняли у дилера 11.09., их масло, в чеке - GL-4\5. Стоит 850 литр.
И что стало с переключениями[/B] на этом густом масле
В верху писал, что ушёл звук трения/шорканья при повороте колёс. На переключения ни как сказалось.
А вот эта присадка 1988 LIQUI MOLY MoS2 в количестве 20 гр. немного помогла - залил километров 300 назад.
Затыки стали не такие затыкистые, ступеньки проходят шустрей-плавней, общей сколькости прибавилось))
В общем, жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
