Старый 08.02.2016, 20:36   #41
Мастеровой
Аватар для Мастеровой
Автомобиль: Лада Гранта
Re: ГБО на Лада Веста
Возможность прошить Весту уже есть и причём даже есть вариант двухрежимной прошивки: газ - бензин.
Мастеровой вне форума
Старый 08.02.2016, 21:54   #42
Alfed
Автомобиль: LADA VESTA
Сообщение от Мастеровой Посмотреть сообщение
А зачем? ГБО 4-го поколения и выше, этого не требует...
Alfed вне форума
Старый 09.02.2016, 08:27   #43
bbobb
Автомобиль: VESTA Люкс без ММ + мультируль
Подробнее можно? На сколько мне известно там какой то хитрый сканер стоимостью под 300тыр и без возможности перепрошивки.... Умельцы с шаловлимыми ручками у нас конечно есть, поэтому и хочется более подробной инфы.
Походу установщики будут стричь клиентов за якобы установленные прошивки
Сообщение от Alfed Посмотреть сообщение
Никто еще ГБО не поставил? Гарантия прекращается на весь автомобиль или только на двигатель?
По гарантии хитро: когда то давно ВАЗ давал рекомендации дилерам, согласно которых авто с ГБО гарантии не подлежит. Но с точки зрения закона о защите потребителя дилер должен доказать, что неисправность вызвана ГБО, если докажет, то затраты на ремонт за ваш счет + стоимость экспертизы.... По мне, так проще за свой счет, но это если не дорогостоящий заводской брак.
bbobb вне форума
Старый 09.02.2016, 09:51   #44
Сообщение от bbobb Посмотреть сообщение
звонил знакомому, у которого пол-города шьется)
говорит, на вестах 2 разных блока управления идут. под один из них уже есть и программы и прошивки - все готово - велкам).
под второй вроде как тоже есть, но он бы посоветовал обождать и не быть первопроходцем.
Старый 09.02.2016, 21:13   #45
Alfed
Спрашивал ОД про установку ГБО. Сказал что слетаю с гарантии на двигатель. На все остальное вроде как не влияет...
Alfed вне форума
Старый 10.02.2016, 07:38   #46
bbobb
В принципе считаю это по честному. Сам никогда по двигателю претензии не предъявлял, да их не было.
Когда ГБО ставить собираетесь? Делитесь опытом установки и эксплуатации! Очень интересно!
Последний раз редактировалось Oleg08; 10.02.2016 в 19:48.
bbobb вне форума
Старый 10.02.2016, 16:56   #47
andrey-tlt
Аватар для andrey-tlt
Автомобиль: ВАЗ 11174, 163RUS
Все установщики ГБО в один голос твердят, что прошивка необходима, что это нужно для опережающего угла зажигания, т.к. у газа другое октановое число. Я не спец в установке, но что-то мне подсказывает, что это лукавство в отношении оборудования 4-но поколения. Спецы отзовитесь!
Существенно другие углы только на метане. На пропане углы примерно одинаковые. Главное, не мешать электронике работать. Т.е. бензиновый контроллер считает, что работает на бензине. При ПРАВИЛЬНО отстроенной газовой карте (установщик садится с ноутбуком и в движении на разных режимах настраивает коэффициенты по показаниям коррекций) ВСЕ датчики работают в штатном режиме. Перепрошивать советуют те, кто не может (или не хочет) "накатать" газовую карту (править коэффициенты вручную). С перепрошивкой и автокалибровки достаточно. Если хотите управлять УОЗ, то ставьте вариатор зажигания. Есть вариант ставить ГБО с обратной связью по OBD-II, его вообще настраивать не надо, контроллер сам вводит коррекции.
andrey-tlt вне форума
Старый 10.02.2016, 20:27   #48
Alfed
Вот, до первого ТО докатаю, и собираюсь ставить. Двигатель уже испытанный, проверенный. Думаю что с ним проблем не будет (если только не попадется какой нибудь заводской брак). Посмотрим...
Alfed вне форума
Старый 11.02.2016, 08:46   #49
bbobb
andrey-tlt , Спасибо за разъяснения!
, а BRC поставить с такой связью есть варианты? Это наработки умельцев или стандартные допы? А цена? ...можно подробнее?
bbobb вне форума
Старый 15.02.2016, 13:04   #50
master211
Аватар для master211
Господа "газовщики",вопрос к вам. А на сколько уменьшается жизнь форсунок при езде на газу? Ведь они топливом уже не смазываются.
master211 вне форума
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
