Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.12.2015, 09:52   #41
XoXeL
Автомобиль: Lada Vesta
Re: Обогрев лобового стекла
Сообщение от Raiven Посмотреть сообщение
Свой обогрев проверил - работает. Выключил печку и включил обогрев стёкол. Оставил половину лобового под снегом и пошёл дальше его обметать. Пока сделал круг вокруг машины - весь слой конечно не растаял, но водичка потекла. Смахивал щёткой уже мокрый снег. Он работает просто не так интенсивно задний , зато более равномерно. Проверял так же на с одной стороны стекле. Обогрев покрывает не все стекло, слева и справа есть небольшие участки без него. Стекло быстро отшло там где нити есть.
У Вас какая комплектация? Обдув климатической системы на стекло выключали?
XoXeL вне форума
Старый 15.12.2015, 13:28   #42
Raiven
Аватар для Raiven
Люкс с мультимедиа. Вентилятор полностью выключил. На улице устойчивый минус.
Raiven вне форума
Старый 15.12.2015, 16:40   #43
игорь
у меня лобовое обогревается чуть позже чем всЁ остальное., минуты 2-3
игорь вне форума
Старый 17.12.2015, 16:48   #44
игорь
[QUOTE=игорь;14282]у меня лобовое обогревается чуть позже чем всЁ остальное., минуты 2-3. Зона правда обогрева косячная к низу по 8 см не дотянули ниток в бок. Щетки попадают на лед как правая так и левая .Тупизм.
игорь вне форума
Старый 18.12.2015, 08:43   #45
badandrew
Аватар для badandrew
[QUOTE=игорь;14379]
Сообщение от игорь Посмотреть сообщение
У меня на Гранте так же треугольнички остаются, правда не на долго, но щетки забить успевают.
badandrew вне форума
Старый 19.12.2015, 21:13   #46
Falkon
особенность обогрева лобового стекла... Хотя вроде растапливает через некоторое время...
Falkon вне форума
Старый 21.12.2015, 17:29   #47
Ваня
Сообщение от XoXeL Посмотреть сообщение
Ответ персонального менеджера: "На заводе-изготовителе при изготовлении данной комплектации не учли дополнительную опцию в виде электрообогрева лобового стекла и не прописали алгоритм его работы в прошивке Блока Кузовной Электроники, который отвечает за управление всеми электроприборами автомобиля." Ждем новую прошивку и устраняем данную неисправность...
Все правильно. Дилер устранил неисправность новой прошивкой.
Ваня вне форума
Старый 23.12.2015, 07:29   #48
XoXeL
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Именно так...
XoXeL вне форума
Старый 05.01.2016, 09:46   #49
Martin
Аватар для Martin
Судя по январскому зарулем, климат-контроль, который изначально должен быть установлен на люксах имеет две кнопки обогрева (перед зад), походу в комфоте обогрев лба изначально не подразумевался, вот они и намудрили одну кнопку и кучу проблем с прошивками всякими
Martin вне форума
Старый 05.01.2016, 11:40   #50
Falkon
Режим «Defrost MAX»
Режим «Defrost MAX» обеспечивает максимально эффективную очистку ветрового стекла, заднего стекла, передних боковых стекол и наружных зеркал заднего вида от запотевания, обмерзания или обледенения.
Для включения режима «Defrost MAX» нажмите кнопку 24, загорится световой индикатор кнопки. При этом принудительно включается кондиционер (если позволяют условия), электрообогрев ветрового и заднего стекла и наружных зеркал заднего вида. Весь поток воздуха направляется в сопла обдува ветрового и передних боковых стёкол, устанавливается максимальная скорость и температура воздуха.
Чтобы выключить обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида нажмите кнопку 24, световой индикатор кнопки погаснет.
Для выключения режима «Defrost MAX» повторно нажмите кнопку 24, световой индикатор кнопки погаснет.
По мне так это тоже самое, что и в обычном режиме...
Falkon вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
