| Результаты опроса: В каком состоянии поршни вашего двигателя? | |||
| 1-й в нагаре |
1 | 33.33% |
| 2-й в нагаре |
1 | 33.33% |
| 3-й в нагаре |
2 | 66.67% |
| 4-й в нагаре |
2 | 66.67% |
| Все чистые |
1 | 33.33% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#41 |
Re: Неисправности двигателя
Да после 25 л. понятно ничего не будет, такого плана бензин (фора, экто, уник, алтимейт и т.п.) даёт не моментальный эффект, а на новом чистом моторе эффекта и вовсе не будет, кроме защиты системы питания от загрязнения. Если постоянно ездить на таком бензине-просто топливная система будет всегда чистой, либо периодически раз в 10000 км. 2-3 полных бака такого бензина выкатывать.
Не можешь противостоять-противолежи! |
#42 |
Автомобиль: LADA VESTA SW1,8 AMT люкс престиж
При прогреве двигателя в 50 градусов,слышен непонятный стук от двигателя в салоне и далее продолжается.Если работает вентилятор печки на 2 скорости и включена магнитола,этот звук не слышно.У кого было что подобное?
#43 | |
Добавлено через 39 секунд А снаружи этот звук (стук) слышен?
#44 |
Под капотом не понятно,а в салоне слышно.Запишу,но только завтра к вечеру выложить получится.
#45 | |
#46 |
Подключили сейчас ELM, никаких ошибок вообще не показывает, фиг знает, что это было...
#47 | |
#48 |
[QUOTE=Mishanya;38610]Ещё бы услышать этот стук самим, можно было бы погадать, что это стучит, записать звук сможешь?
Звук начинается , когда температура двигателя достигает 50 градусов,до этого тихо.https://youtu.be/W97kLY8luVA На видео слышно с 10 секунды. |
#49 | |
звук идет как бы из бардачка, так?) |
#50 |
По ощущениям может быть.Но почему только при нагреве до определенной температуры все тихо?
| Метки |
| 21129, 21179, двигатель, поршни, стук, эндоскопия |
