Старый 15.06.2025, 10:40   #491
Re: Система охлаждения - 2
Есть мнение, что t помимо пр напрямую влияет на отложения. Ниже нагрузка (ХХ) = ниже t =больше нагара.
На работе есть двс volvo, где воочию на панели управления можно онлайн наблюдать расход воздуха, топлива, t выхлопных газов, t ОЖ итд в зависимости от нагрузки.
Также есть рекомендация производителя, "время работы на ХХ без нагрузки должно быть минимальным, после чего предлагается кратковременно обеспечить работу двс на повышенной , максимальной нагрузке...".
t двс должна быть оптимальной, "чем ниже, тем лучше" крайне не верно.
Старый 15.06.2025, 11:54   #492
Это называется "дать просраться"
Старый 15.06.2025, 12:51   #493
Если ьы дашь на стоячем авто 5 минут 3 тыщи оборотов, например, оно не просрётся? )))
Старый 15.06.2025, 13:08   #494
Клюв
Аватар для Клюв
Классика натягивания совы на глобус.
Оказывается t подымают умышленно чтобы выжигать нагар на поршнях )
Умышленно - не умышленно, а при высокой температуре нагара и в особенности т.н. кокса будет меньше.
Нет. Мотор должен развивать большую мощность, чего на ХХ не происходит. Но если у тебя просирается, то ХОРОШО (С)
Старый 15.06.2025, 14:39   #495
У приятеля на Патрике стала ошибка по смеси выскакивать, вторая лямбда. Научил его залить бензину 95 Экстра и проехаться 100 км на 110 км/час вместо обычных 90-100 км/час.
Помогло, наверное катализатор прочистило))
Старый 15.06.2025, 14:41   #496
Типа того, если по нашему.
Старый 15.06.2025, 16:25   #497
Предлагаешь открыть новую тему про нагар?
Действуй!
А эта теме про температуру!
1. Температура должна быть рабочей.
2. Температура должна быть стабильной
ВАЗ определил рабочую температуру ДВС.
Все ее отклонения вниз или вверх есть нарушение стабильности и уход от рабочей температуры.
Старый 15.06.2025, 23:08   #498
Клюв
Аватар для Клюв
Тема про систему охлаждения. Предлагаешь открыть новую тему про температуру - действуй.
Старый 16.06.2025, 07:51   #499
на любой номинал есть свой допуск. у автоваза он плюс минус лапоть
Старый 16.06.2025, 08:11   #500
Не знаю, не пробовал. До этого ещё додуматься надо наверно
Добавлено через 52 секунды
Скорее сажень
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
