Старый 12.09.2017, 16:24   #491
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Датчик температуры масла.Щуп теперь безнададобности
А как он уровень показывает? И зачем нужны показания температуры масла? У меня эти датчики стоят с завода. Уровень масла - полезная штука, а температура?
Думаю , что температура масла мне пригодится зимой когда я заткну все отверстия в радиаторе и затермоизолирую картер с маслом .
Я так понял что на весте нет щупа для проверки масла или там стоит какой то дополнить датчик уровня масла.
У себя пока только предполагаю что датчик температуры мне вовремя скажет о низком уровне.
Просто когда приподнимаю щуп ( имитация отсутствия масла), то после глушения двигателя температура падает чуть быстрее
Старый 12.09.2017, 16:26   #492
inFINity_VRN
Как же нет, все есть)
Нет, такого нет. К сожалению. Для нынешних 1.8 было бы актуально.
Вот это лучше всего проработать основательно. Хотя... двигатель кушает масло? Зачем вообще надо проверять уровень?
Старый 12.09.2017, 16:45   #493
андрей 69
Обычно если открыл капот то заодно и смотришь наличие всех жидкостей.
Недавно доделал приблуду по контролю антифриза. Но капот то все равно открываю .Масло смотрю.
А так масло движок даже не нюхает.
10 тыс наездил .Еще на доливку есть с родной канистры.
Старый 12.09.2017, 16:49   #494
inFINity_VRN
Обязательно, датчик - это больше, как для аварийной ситуации. Хотя для того же масла, есть датчик давления, но это уже, когда совсем все плохо. Для антифриза датчик - полезная штука. Вон у иксреев бачки лопались и он в одночасье уходил, а индикатора температуры ОЖ там нет, только лампа перегрева.
Старый 12.09.2017, 16:49   #495
ну в идеале валить можно когда у тебя масло прогрелось, а не антифриз)))
понаблюдай зимой....двигатель уже якобы 70гр, а масло и до 40 не нагрелось)))
Старый 12.09.2017, 16:52   #496
inFINity_VRN
Это да, кстати, зимой контролирую это, пока не нагреется ни ни =)
Двигатель показывает 90(понятное дело, что не 90), а масло еще прочерки стоят, там только с 50 градусов показывает.
Старый 12.09.2017, 18:31   #497
андрей 69
Просто в ранних темах высказывал идею по утеплению картера с маслом в зимний период. Так мне дали понять что масло будет перегреваться.
А ведь если хорошо утеплить движок и снизу , то тепло будет полюбому дольше сохранятся. А это экономия бензина и увеличение ресурса двигателя.
А посему пока понаблюдаю за температурой.
Пока температура не поднималась выше 84 градусов.
И это конкретно температура именно самого масла в картере.
А чтобы как то зафиксировать уровень масла ниже уровня (датчик будет в воздухе горячего картера) думаю просто по секундомер засечь падение температуры сразу после глушения двигателя.Визуально температура понижается быстрее при приподнятом щупе).
Старый 12.09.2017, 22:52   #498
Makc
Автомобиль: Lada VESTA, 1.6, МКП, Люкс; LADA Samara 1.6
Re: Саморезы в ММС и пр. идеи от андрей69
Сомневаюсь, что эта приблуда долго проживет. Изяляция датчика явно не маслостойкая. Плюс к этому высокая температура. Будет весело, когда этот датчик совсем отвалится.
А Вы талантливый
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 07:11   #499
андрей 69
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
А Вы талантливый
Если у датчика провод замыкает, то на индикаторе одна ошибка высвечивает, а если обрыв провода то высвечивается другая ошибка.
Не думаю что на температурный датчик , который по паспорту может измерять температуру в аквариуме и температуру от -50 до 120 градусов припаяли датчик не отвечающий этим требованиям.
Сопротивление датчика замерил .Оно в районе 40 кОм и меняется в зависимости от температуры.
К тому же даже если предположить что придется часто менять провод до датчика, то эту операцию значительно легче проделать вынув щуп и паять дома .
А вот если бы датчик стоял в сливной пробке то пришлось бы снимать защиту, сливать масло.
Старый 13.09.2017, 07:27   #500
И это конкретно температура именно самого масла в картере..
эта темп. не равна темп. возле рабочих цилиндров.
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
