Старый 28.06.2017, 16:47   #4991
inFINity_VRN
Re: Курилка - 5
Данные по авто брались как раз из ПТС, да они и в свидетельстве точно такие же
Я про номер ПТС или номет СТС, была проблема именно в этом в моем случае.
inFINity_VRN вне форума
Старый 28.06.2017, 17:22   #4992
старый
Re: Какой Двигатель хотели бы ВЫ на свою Весту
Нет. "Тяжесть" поддержания равномерного движения зависит только от сил сопротивления, от массы не зависящих. Ну, с все той же оговоркой о мизерном вкладе все-таки формально зависящей (с крайне малым коэффициентом пропорциональности) от массы силы трения в ступичных подшипниках.
Все свалено в кучу, ну да ладно, хотя бы даже подставьте в любую из ваших формул, в которой фигурирует ускорение а, а = 0 (это и есть равномерное движение). Что получается?
Но равномерное движение и есть скорость,тяжёлая машина будет быстрее терять скорость или нет?мне кажется,что да.
Последний раз редактировалось старый; 28.06.2017 в 17:32.
старый вне форума
Старый 28.06.2017, 17:27   #4993
NickF
Автомобиль: Веста 5МТ Люкс
Re: Курилка - 5
Мы прекрасно понимаем разницу между ПТС и СТС
NickF вне форума
Старый 28.06.2017, 17:50   #4994
Клюв
Аватар для Клюв
Да нет же. Скорость, с которой машина будет терять скорость (это и называется ускорение, которое в данном случае будет отрицательным, поскольку скорость падает), зависит только от сил сопротивления, которые на горизонтальной поверхности от массы не зависят.
Если какой-то простой пример, то на высоких скоростях суммарная сила сопротивления практически практически полностью определяется силой сопротивления воздуха, которая очевидным образом от массы уж точно никак не зависит.
Блин, сам вот некорректно выразился! Если говорить именно о "терять скорость", то тяжелая машина будет терять ее медленнее, именно по той причине, что сила сопротивления от массы не зависит, а сама масса больше. Соответственно, ускорение по модулю меньше, и скорость изменяется (в данном случае теряется) медленнее.
Клюв на форуме
Старый 28.06.2017, 18:10   #4995
старый
Понятно,имеется ввиду инерция,больше времени на остановку за счёт инерции,но это при идеально ровной поверхности
старый вне форума
Старый 28.06.2017, 18:20   #4996
Клюв
Аватар для Клюв
Нуууу... Как бы да, но и не совсем так просто. Например, если бы было трение не качения, а скольжения (отсутствовали бы подшипники), то хоть инерция и была бы больше, но пройденный путь был бы одинаковым. То есть, вся суть именно в практической независимости силы сопротивления от массы при наличии подшипников.
Разумеется. Все вышесказанное полностью справедливо только на идеально ровной горизонтальной поверхности. Но и на реальном хорошем шоссе это тоже вполне применимо для качественной оценки.
Клюв на форуме
Старый 28.06.2017, 18:33   #4997
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: Lada vesta VS Lada Priora, Kalina, Granta
Все - это о ком речь? В любом пособии начинающему водителю, или что-нибудь в этом роде, в разделе "основы экономичной езды" на одном из первых мест - избегайте резких нажатий на педаль газа. Так что, ребятки, это не у меня, а у вас все по "встречке" едут.
Клюв, огласи свою среднюю скорость и расход на сотню весты.
GrееnGad вне форума
Старый 28.06.2017, 19:47   #4998
Клюв
Аватар для Клюв
расход за поездку по той же трассе будет меньше, если обгонять в пол и потом ехать спокойно, нежели если топтать педаль на высокой передаче и медленно и грустно опережать (обгоном это не назвать)
То есть, теперь уже не "всегда(!)" и не "нежели любые другие вариации разгона на промежуточных передачах", а только лишь "нежели если топтать педаль на высокой передаче"? Что это вы от своих слов-то отказываетесь?
Ну и вопрос о том, когда будет выше моментальный расход - не такой тоже простой. Если вы думаете, что в случае максимального нажатия на низких оборотах программа управления будет лить в цилиндры столько топлива, сколько позволяет производительность форсунок, то вы опять глубоко заблуждаетесь. Ни одна вменяемая прошивка, даже вусмерть "тюнинговая" (но, повторюсь, вменяемая), так вести себя не будет. А уж заводская так и подавно.
Но это все уже сугубо другой вопрос и другой разговор, речь-то с моей стороны была только о мифическом экономическом превосходстве интенсивного разгона над любым другим, согласно вашим словам. Здесь вам, увы, ну никак не отвертеться, сколько ни повторяй про "слил" и т.п.
Прямо сразу не готов, поскольку нет ее под рукой, но там примерно 7,9 и средняя что-то 45 или в этом роде.
А это просто интерес или имеет отношение?
Клюв на форуме
Старый 28.06.2017, 19:54   #4999
inFINity_VRN
Re: Курилка - 5
Так вот в этих номерах и была проблема. Машина не проходила по номеру СТС, а по ПТС прошла. Но здесь остается только гадать.
Старый 28.06.2017, 20:20   #5000
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
У меня расход 7.62/100км при средней скорости 29.9км. Разгоняюсь всегда если есть возможность с тапкой в пол, а потом просто поддерживаю скорость. Вот и прямое отношение того как ты ездишь и как я.
GrееnGad вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
