#5041 | |
#5042 |
Re: Курилка - 27
Вот они короли трассы.
https://youtube.com/shorts/t59XkavP5...Tn_K-3ojlrawZR
#5043 |
Re: Курилка - 27
В правую заднюю дверь налило воды, дофига.
Что делать и чем это грозит там же динамик? |
#5044 | |
Re: Курилка - 27
Добавлено через 1 минуту Бумага в динамике для центровки катушки при сушке, сожнет долго - пару дней. Если на клёпках и не сильно мокрый, проставь бумагу и суши на дверях, музон не слушать!, иначе катушка отойдёт. Добавлено через 1 минуту стекло не закрыл? Если было закрыто и столько натекло, меняй уплотнители снаружи.
#5045 |
Re: Курилка - 27
Стекло было закрыто, вода изнутри двери лилась, через дренажные.
Вроде там шторка какая то отклеивается от стекла или х.з. Добавлено через 1 минуту Дверь открыл а с неё прямо поток, сзади весь ковролин намочило. Добавлено через 1 минуту Наверное проще динамики заменить. |
#5046 |
Re: Курилка - 27
Ничёсе! Сочувствую
#5047 |
Re: Курилка - 27
#5048 | |
Re: Курилка - 27
#5049 | |||
Re: Курилка - 27
Опять же вопрос - почему только одна дверь? Уровень воды снаружи каким был? Тут же напрашивается проверка того, как уложен уплотнитель, есть или нет места где он плохо прилегает, все ли клипсы держащие уплотнитель есть и тд и тп. Надо с этим разобраться, имхо. Все двери по конструкции одинаковы и попадание воды извне во внутрь только одной из четырёх дело странное и не совсем понятное. Про шторку - да, она есть. Приклеена на хз какой клей (если сильно припрёт, могу и на завод позвонить, узнать), возможно клеевая основа - а-ля двусторонний скотч и наносится на ткань при изготовлении, т.е. это комплектующая запчасть. Тогда надо смотреть каталог, возможно продаётся. Но клеить (хоть старую, хоть новую) скорее всего надо при условии снятия всей трапеции стеклоподъёмника. Во первых надо клеить ровно, во вторых надо хорошо обезжирить стекло. Шторка предтвращает попадание капель при дождях на элементы внутри дверей. Динамик. Сними дверную карту, она снимается на ура. Посмотри во первых на крепление, во вторых на конструкцию конуса. Есть два типа головок - с колпачком закрывающим центральную часть и без него. Если колпачок есть, придётся снимать головку и возиться на столе. Если колпачка нет - берём какую нить плёнку толщиной 0,25-0,5 мм. Можно нарезать полосок шириной 2-3 мм, можно взять полоску шириной равной длине окружности керна магнита. В обоих вариантах эту плёнку надо вставить между керном и цилиндром на котором намотана обмотка головки. Отцепить клеммы от динамика и оставить на несколько дней, пусть хорошенько просохнет. Только после этого думать про новый, возможно и не понадобится. Как бы не было противно, снимаем сидухи, поднимаем пол. (я в 21-м году пролил за собой несколько литров ОЖ, пришлось снимать и тащить домой, вымывать в ванной и сушить в большой комнате. ну и сразу сделал виброшумоизоляцию, снял все заглушки и промовилил всю внутрянку кузова) Если надо, всё протираем, снимаем заглушки как внутри салона, так и снаружи (днище, бока) и желательно компрессором всё продуть, промовилить. Добавлено через 8 минут Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 18 минут Есть ещё один фактор. Завод тоже льёт внутрь полости дверей антикор. Иногда этот антикор закупоривает дренажные отверстия. Просто оттягиваем резинку и прочищаем зубочисткой.
Там, где паркетник не пройдёт И пузотёрка не промчится, Там Веста наша пролетит И ничего с ней не случится! Последний раз редактировалось mig-quick; 21.06.2024 в 21:09. |
#5050 |
Re: Курилка - 27
Ответ очень простой, но для "умов форума " Это проблема. Даже первоклашка знает ответ.
