Старый 23.11.2021, 17:58   #501
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Общался между делом со сватом, он прошился как раз чтобы низы стали повеселее. Но, говорит, жрать стала немного побольше. Какая прошивка не знаю.
Вещи напрямую не связанные.
Старый 27.11.2021, 01:40   #502
Andkon
Прошил ЭБУ сегодня, Jiga 005. Прошивка от автора. Двигатель завелся, запуск более быстрый относительно стока, работает мягче, прогревочные обороты выше, движек быстрее нагрелся, и чуть выше напряжение зарядки аккума - но может и ошибся, напряжение зарядки точно не засекал. До сброса с инициализацией и адаптации заслонки еще не дошел) Будем посмотреть.
Andkon вне форума
Старый 27.11.2021, 11:32   #503
igoo
Добрый день. Тоже прошился на Jiga 005. Так-же порадовал моментальный запуск и мягкая работа двигателя (пока по трассе не ездил). Что такое - До сброса с инициализацией и адаптации заслонки еще не дошел? Что надо сделать?
igoo вне форума
Старый 27.11.2021, 12:16   #504
Andkon
Эти действия рекомендуют при смене прошивки. Сброс и инициализация ЭБУ - можно сделать через программу OpenDiag, адаптация дроссельной заслонки - погугли.
Сообщение от igoo Посмотреть сообщение
Andkon вне форума
Старый 02.12.2021, 09:19   #505
Andkon
Уважаемые гуру! Подскажите, логи каких параметров снять в OpenDiag
для анализа работы двигателя на конкретном бензине. Т.е. как, например работает модифицированная прошивка на 92 бензине, на сколько это критично для двигателя.
Заранее спасибо!
Andkon вне форума
Старый 02.12.2021, 09:27   #506
все пункты
при просмотре потом можно выбрать нужные для показа
МГК вне форума
Старый 02.12.2021, 09:44   #507
Сообщение от Andkon Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Проблема не снять - проблема проанализировать.
Опендиаг пишет в лог все доступные параметры.
Старый 02.12.2021, 09:53   #508
Andkon
Отлично, спасибо!
все пункты
Andkon вне форума
Старый 02.12.2021, 20:29   #509
phant0m
Аватар для phant0m
Толку от этих логов не будет.
К тому же выбрав всё что есть будет тормозить.
С такой частотой опроса 3 раза в секунду вы ничего не отловите.
phant0m вне форума
Старый 02.12.2021, 20:48   #510
Кстати забыл посмотреть прошивку на свежем 1.6, но дерганий нет, даже жена заметила.
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
