Результаты опроса: Стоит ли устанавливать на Весту иридиевые свечи?
Стоит, польза есть. 5 16.67%
Не стоит бесполезны. 10 33.33%
Не знаю. 15 50.00%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.10.2018, 14:34   #501
coronamark2
Re: Свечи зажигания
Сообщение от S@n Посмотреть сообщение
Чем дольше стоят свечи, тем тяжелее их выкручивать. Поэтому лучше ставить обычные и менять почаще.
Это кто сказал???? Смажьте резьбу свечи литолом и заворачивайте с указанным моментом...Через 3 года и 80000 км отворачиваются легко.
coronamark2 вне форума
Старый 22.10.2018, 15:17   #502
Alexei.S
Re: Свечи зажигания
Вот кстати про момент. Неужели у каждого есть динам. ключ и им пользуются при замене свечей?
Alexei.S вне форума
Старый 22.10.2018, 15:36   #503
Dimaprodvor
Re: Свечи зажигания
Сообщение от Alexei.S Посмотреть сообщение
некоторые бренды на упаковке пишут как примерно угадать усилие.
Например у Denso есть даже инструкция на сайте http://www.denso-am.ru/produkty/zapa...iia/ustanovka/
Dimaprodvor вне форума
Старый 22.10.2018, 15:41   #504
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Свечи зажигания
Если мазать, то не литолом, а медной смазкой, при этом уже нельзя закручивать моментом (реальный момент из-за смазки будет выше и велика вероятность повредить или сердечник свечи или изолятор), только если путем доворота на указанный угол после касания шайбой свечи привалочной поверхности ГБЦ.
Kostikov вне форума
Старый 24.10.2018, 17:00   #505
Re: Свечи зажигания
У меня есть. Пользуюсь.
Старый 27.10.2018, 16:05   #506
Nikolai22222
Re: Свечи зажигания
Парни такой вопрос , на холодном пуске обороты через сек 5 падают до 1000 и трясётся двигатель пока не прогреется, может это из за свечей и можно снять клему с катушки чтобы проверить цилиндр?
Nikolai22222 вне форума
Старый 27.10.2018, 16:37   #507
coronamark2
Re: Свечи зажигания
Наверное, не момент будет больше, а ощущение сопротивления вращению? Я, обычно, заворачивал свечи до касания привалочной поверхности и доворачивал на 90 град. Проблем никогда не было!
Сообщение от Nikolai22222 Посмотреть сообщение
Ой, вряд ли....Попробуйте после падения оборотов газануть педалью до 2000 об. Если опять упадут...Думаю, дело в дроссельной заслонке/ее датчиках...
Старый 27.10.2018, 17:19   #508
Nikolai22222
Re: Свечи зажигания
Газовал всё равно падают , машине 2.5 месяца, с начало всё было хорошо но вот уже как месяц это началось и расход был на трассе 6.1 а стал 8 показывать
Старый 28.10.2018, 11:28   #509
Nikolai22222
Re: Свечи зажигания
https://www.youtube.com/watch?v=FgCLwpj3k68 У меня тоже самое.
Старый 28.10.2018, 11:45   #510
Re: Свечи зажигания
Надо смотреть, что показывает ДТВ и ДТОЖ при таких странных запусках. Вообщем, снимать логи и потом их смотреть, а не видосики записывать для ОД.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
