Старый 17.08.2020, 20:37   #501
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: Эра-глонасс в Vesta
Если приемник ловит все доступные системы - честь и хвала разработчикам сего блока. Тогда оно, не совсем уж и мертворожденное устройство. Про магнитолу специально спросил - вроде бы как те, кто ставил вместо кнопочной, родную сенсорную, навигация не работала... Ну судя по драйв2.
Приёмник в ней вот такой - http://naviawireless.ru/product/ml8088s/
Вот эта малипусенькая деталька, припаянная к огромной плате блока эры
в принципе совершенно автономна и позволяет определять координаты одновременно по глонасс и гпс. Я такую выдрал из дохлой двухдисплейки гранты и сделал себе модуль для кар-пс.
По поводу неработы навигации проблема скорее всего в магнитоле, поскольку если блок эры исправен то информация в CAN - шине присутствует.
Старый 17.08.2020, 23:40   #502
Alexsandr_UssR
Ну судя по-даташиту, он реально "многосистемный".
http://naviawireless.ru/wp-content/u...%60-v4_0-1.pdf
Принцип действия приемника основан на параллельном приеме и обработке 32-мя измерительными каналами сигналов навигационных КА КНС ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 (ПТ-код), GPS на частоте L1 (C/A код) и GALILEO на частоте E1.
Старый 30.09.2020, 09:57   #503
Артур4
Вот и у меня загорелась антенна красным, на 38000 км и 2 лет, сегодня еду к ОД. О результатах напишу
Старый 13.10.2020, 13:10   #504
wer85
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 МКПП
Megaphone Re: Эра-глонасс в Vesta
У меня вчера антенна загорелась красным и в мультимедии звук пропадает каждую минут. Самодиагностика эра-ГЛОНАСС не делается "три раза переключал зажигание (как в инструкции с ожиданием минута)" что и делать хз, бесит уже, то одно то другое
"А ты что хотел, ты же ЛАДу купил"
wer85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 13:18   #505
Посмотри на драйве https://www.drive2.ru/l/506477937780851794/
https://www.drive2.ru/search/?text=%...BD%D1%8B%D0%BC
Старый 28.11.2020, 12:56   #506
xBLACK013x
прочитав все стрнаицы темы так и не понял...
если при попытке тестирования, глонасс мне сообщает - "нет условий для запуска процедуры тестирования ", то что это означает?
- ОД не активировал Глонасс при продаже авто?
- или еще что-то (неуверенный прием спутников и т.п) ?
xBLACK013x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2020, 18:06   #507
xBLACK013x
хотелось бы понять принцип подключения глонасс...
авто - веста св (с плавником)
кто то может написать схематично подключение?
плавник (антенна GPS) - > вход в блок Глонасс--> далее, сигнал идет на блок электронники ???-->по каншине идет на мини ИСО (синий) ??--> в магнитолу.
верно?
другими словами, отдельно идущего провода от Глонасса (или GPS антенны) в магнитолу нет?
магнитола кнопочная.
Старый 19.12.2020, 20:19   #508
водитель
Аватар для водитель
Сообщение от xBLACK013x Посмотреть сообщение
В комплектации с кнопочными магнитолами туда не идет кан шина, соответственно и сигнала со спутников там нет. Отдельной линии от GPS - ГЛОНАС нет ни в одной комплектации.
Старый 19.12.2020, 23:22   #509
xBLACK013x
как не идет?
а что тогда в синем миниИСО разъеме на пинах 17 и 20
http://www.lada-vesta.net/attachment...1&d=1608408998
тогда переформулирую вопрос...
с gps антенны (она же в "плавнике" ?), провод идет....к блоку глонасс, что за бардачком? или к плавону освещения? а дальше куда? или все, там и остается?
пытаюсь решить следующую задачу,
к новому ГУ на андроиде, вместо той GPS, которая шла в комплекте с новым ГУ - подключить штатную вестовскую gps антенну
Тип файла: jpg 17 и 20 пин.jpg (92.4 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось xBLACK013x; 20.12.2020 в 01:05.
Старый 20.12.2020, 07:48   #510
Но в таком случае просто так магнитолу с навигацией не поставить. По моему они меняются запросто, одну снял, другую (штатную) воткнул и все работает.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
