Старый 31.05.2019, 06:04   #501
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
Сочувствую.Прошел через всё это на предыдущей Весте. Стук на холодную,стук на горячую при сбросе газа,переборка двигателя у ОД,жор масла свыше 0.5 литра на тысячу,опять переборка,жор масла 0.2 литра на тысячу,через пару десятков тысяч км стук гириков на горячую,замена гидриков у ОД,жор масла 0.5 литра к 100 ткм,сдал в трейдин тому же ОД который ремонтировал..
У вас пробеги большие , все болячки вылезли в период гарантии ,у меня за 2,5 года чуть больше 30т. Похоже проблемы со стуками буду решать за свой счет
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 17:26   #502
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
заменил ШПГ. Пока только положительные эмоции. Противный стук на холодную пропал. Пока на горячую тихо. Теперь интрига. Как будет масло жрать? По началу без этого ни как, но посмотрим. Погода на утро была прекрасная для проверки. +5. Заводил и руки тряслись. И вот оно чудо. Вообще с точки зрения сборки наверное все было окей. Блок В поршня В. Чего еще надо? Но только цилиндр может быть по замерам ближе к С а поршень ближе к А.
Старый 02.06.2019, 17:38   #503
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Не даёт покоя этот факт?
Понимаю.
Раз новые моторы стучат с завода - значит такое не редкость.
Старый 03.06.2019, 04:04   #504
Alpris
Приходится константировать тот факт, что признание стучащей поршневой целиком лежит на дилере (Автоваз). Иначе зазор поршень-цилиндр до 0,1мм не попадает под гарантию, так как номинальный зазор для новых двигателей - 0,05мм.
Старый 03.06.2019, 07:30   #505
За размеры не знаю, но моторист, который сам-же растачивает говорил - правильно подобранный поршень в смазке , без колец должен медленно ползти под своим весом.
Старый 03.06.2019, 08:09   #506
Али67
Для Киа перекладка обычное дело))). Форум Спортаж кишит проблемой стука на холодную. Мой Спортаж барабанил с нуля, такое было чувство, будто он болты пережёвывает. Как то так)
Али67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 14:16   #507
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
это в 20 веке так подгоняли поршни к цилиндрам на москвичах и жигулях, потом катали мотор и к 50 т км ему приходил писец. Новые моторы требуют другого подхода и обкатка им уже не нужна.
Старый 03.06.2019, 14:27   #508
vliv
В 20 веке тоже были микрометры и нутромеры,и растачивали блоки с привезёнными новыми поршнями-каждый цилиндр подгоняли к поршню и нумеровали,и ходил мотор столько сколько качество позволяло,а обкатка и сейчас требуется,а про то, что не требуется-это от менеджеров,инженер такое себе не позволит
Старый 03.06.2019, 14:37   #509
Aleksei Pavlovich
собранный мотор, катаю 20 мин на хх, замеры давления масла, на предмет течи контроль и температура, всё. Которые на глазах, работают все хорошо.
Старый 04.06.2019, 12:53   #510
после замены поршней на безвтыковые с подбором размера - масло не жрала сразу
т.е. первые 7.5 тыщ уровень вообще не ушел
а вот когда только купил - в первые 7.5 тыщ больше полутора литров съела
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
