#501 | |
Re: Кондиционер и климат-контроль - 2
Нажимаем АВТО, потом выбираем нужные направления, хотя АВТО и погасло, регулировка температуры все равно будет автоматическая. |
#502 |
#503 | |
Если нужна только автоматическая регулировка температуры - это как раз самое оно. С шумом? Музло погромче включить, чаи успокоительные попить... х3. Все машины шумят климатом, чтобы быстрее нагнать нужную температуру, потом утихают. Веста ничем не отличается (я устриц ел, есть с чем сравнивать). Мало того, Ауди отцовская еще и при запуске начинает дуть не в лобовое а в морду ацким потоком. Вот где дискомфорт. |
#504 | |
Добавлено через 36 секунд Индикатор горит только летом у меня.
#505 |
С индикатором кнопки Авто вообще интересно - если нажать кнопку Авто, то, соответственно, загорается индикатор Авто и индикатор включения кондиционера. Мне в холодное время не нужно включение кондиционера (да, я знаю, что он при низкой температуре не включается, не надо разводить срач по этому поводу) и я выключаю кондиционер, гаснет его индикатор и гаснет индикатор Авто, т.е. индикации кнопок нет вообще. Но, если в таком режиме включить режим МАХ и через секунд 5-15 выключить, то загорается индикация Авто, а индикатор кондиционера не горит. Работает такой способ через раз.
#506 |
Так нажми на кнопку стекло или ноги индикация кнопок загорится, а авто не будет гореть, выставил температуру и гоняй.
#507 | |
#508 | |
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с) |
#509 |
У меня при нажатии МАХ автоматом зажигается лампа кондера (из любого состояния), включается обогрев задних стекол и дуйка на стекло. Авто отключается и дисплей начинает показывать максимум полосок.
#510 |
Уважаемый, сколько эмоций, а ведь мой пост невнимательно прочитали, все, что Вы написали я знаю и просил не разводить срач. Может климат окажется умнее не только меня?
