Старый 05.06.2020, 15:16   #501
Samodelkin
Автомобиль: Skoda Rapid
Re: Углы Установки Колес и общие вопросы .
Схождение левого заднего я б подправил. Балка кривая? Ну есть чутка судя по параметрам.
А навскидку не скажешь сколько этих вилок и какой толщины надо?
Если все таки соберусь, чтоб купить их и привезти сразу туда, где готовы делать.
Samodelkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 16:36   #502
leopold благодарю!
не буду, ведь это если всё в тютельку выгонять надо стенд под рукой иметь ( как у тебя например), а мне до ближайшего 80 км., да и за каждое "проверить" надо отсчитать. Сплю спокойно вообщем)
Слушай а почему к тебе нельзя личное сообщение отправить?
Дак как-то заблокировал с полгода назад... чтоб всякие гадости в личку не писали. .
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Samodelkin Посмотреть сообщение
Не, не скажу. На пример ставишь одну - мало, ставишь две - много, начинаешь искать что-то среднее, или вообще из подходящей пластинки изготовлять... по месту надо... купи тоненьких по 0,5 мм штук десять, на крайняк какую-нибудь шайбу найдут - поставят, если не хватит А так, шайбы-вилки - это расходник, должны быть у сход-развальщика, мне кажется "Привезите свои шайбы" - это просто отговорка у того, кто делать не хочет.
Старый 05.06.2020, 18:06   #503
Samodelkin
Ну ладно, и на том спасибо!
Может и забью, если честно, лень искать место где сделают
Я думаю у нас тут просто меньше этого требуется, все таки ВАЗ классика скорее раритет, чем наоборот, вот и нет этого.
Насколько, вообще критично то? Что не идеально, я понял.
Старый 05.06.2020, 19:27   #504
Так-то не критично, просто, пока всё новое и легко крутится... В данном случае задние колёса идут со смещением правее (не по колее передних) примерно миллиметров на 5-10. Ну и из за увеличенного (не сильного, а именно увеличенного) схождения наружные части протектора будут сильнее изнашиваться. Тоже не сильно, ну, может тыщ через 30-40 пробега заметно будет не равномерный износ.
Старый 05.06.2020, 23:43   #505
Samodelkin
Понял.
Спасибо большое еще раз!
Посмотрим, может как-нибудь и сделаю идеально
Последний раз редактировалось Samodelkin; 06.06.2020 в 00:14.
Старый 06.06.2020, 07:13   #506
К сорока тысячам уже и колеса менять пора будет.
А если при сезонных заменах менять колеса местами, то и заметно не будет. Вот, кстати, сам никогда не меняю, где колесо стояло туда и ставлю.
Старый 06.06.2020, 11:35   #507
Botsmann
Аватар для Botsmann
На родном летнем комплекте проехал около 23 тыс, после зимы стали ставить - разница очевидная! Износ передних по сравнению с задними очень большой, поменял местами.
Если большой разницы, как у меня, нет, то может и не стоит.
Старый 06.06.2020, 18:02   #508
А я на своих машинах меняю всегда - с большей остаточной глубиной протектора, большим оставшимся количеством шипов, меньшим количеством грузиков... одним словом лучшие на данный момент всегда ставлю на переднюю ось. Не понимаю, зачем народ подписывает колёса и ставит каждое на то место, где оно раньше стояло. Даже в инструкциях всегда нарисована схемка перестановки колёс так, чтоб износ у всех был примерно одинаков. Хотя, кто как хочет... некоторые на зиму ставят на перед новые, те, которые раньше стояли впереди, переставляют на зад, а те, которые стояли сзади - продают. И так каждый сезон по кругу.
Старый 09.06.2020, 16:22   #509
kosh477
Тоже так делаю. Еще и с запаской каждый сезон чередую то или иное колесо. А то потом запаска новая, а 4 колеса убиты. На пузотерках это еще не так заметно, а на Паджере прям в глаза бросается, когда где-то съедено больше.
Старый 09.06.2020, 19:19   #510
Если начнет жрать резину по какой либо причине, будет быстрее заметно.А зимние у меня по схеме не поменяешь, рисунок направленный. Разве что задние вперед, а передние назад.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
