Старый 24.10.2024, 11:53   #511
Re: Датчики давления в шинах
А как она разный износ спереди и сзади оценивает?
Старый 24.10.2024, 12:10   #512
Ризван
У меня сзади лысые совсем спереди почти новые и норм! Специально насос купил заряжаемый он отключается при наборе заданного значения, так удобно и точно. Не приходится думать приспущено колесо или неровно стоит. Не горит лампочка значит все колеса норм.
Старый 24.10.2024, 12:25   #513
гачальная калибровка
Старый 24.10.2024, 13:01   #514
sch
А как она делается? Как на отдельную процедуру, нигде не видел описания.
Помню, что сначала, как включил TPMS, постоянно чуть поворот - лампа загоралась. Потом тыкал-тыкал сброс и как-то само собой начало нормально работать. С тех пор ниче не крутил, пользуюсь.
Старый 24.10.2024, 13:18   #515
Ризван
В приложении car scaner есть два варианта сброса ошибки. Одна просто сброс ошибки, другая сброс ошибки и калибровки.
Старый 24.10.2024, 16:56   #516
А как она делается?
set tp на щитке приборов
Старый 24.10.2024, 17:49   #517
sereno
Аватар для sereno
Когда ставил докатек на один день (родные р27, докатка р15), ошибка загорелась сразу. Сбросил и сутки ездил без лампы. Но как только вернули родное колесо опять загорелась. Хорошо что сканер ради этого цеплять не надо.
Старый 25.10.2024, 05:40   #518
sch
Не знал, не пользовался ))
Я думал это просто сброс.
Старый 25.10.2024, 08:25   #519
sereno
Аватар для sereno
Она сбрасывает и калибрует. Мою докатку, которая реально меньше на 5см в длину пробега ведь запомнила и сутки не зажигала. Зато зажгла после шиномонтажки, когда все 4 колеса стали одинаковыми
Старый 25.10.2024, 09:18   #520
sch
Не очевидно.
Если сбросить при спущенном колесе - зажгется снова 100%. Это проверено.
Почему и спросил. Для калибровки ощущение что нужно еще что-то сделать. Либо какие-то условия выполнить
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
