Старый 30.03.2023, 21:00   #511
Re: МКПП (Все типы) - 3
Сообщение от nickname Посмотреть сообщение
Вот этот пост к чему ? Что ты этим хотел сказать ?
В этом видео комплект сцепления совсем другой...
К тому, что кто-то пишет, что Валео не айс. Так туго что ли?
Добавлено через 25 секунд
Ты только сейчас в осознание пришёл?
Вроде не я с наездами типа спеца по сцеплению и руками, там кпп не та и.т.д. , а когда выяснилось начинается виляние. что видимо с руками у кого-то ни то.
Особо хвастаться не чем, но в руках и по хлеще сцепление держал, а не от велика как тут. Учись думать и вперёд паровоза не бежать.
Старый 31.03.2023, 07:44   #512
nickname
Не заикайся...
nickname вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2023, 10:02   #513
Не заикайся...
До тебя мне далеко...
Старый 02.07.2023, 20:59   #514
Алексей83
Добрый день снял защиту, обратил внимание, что между коробкой и двигателем грязь и масляный след, снизу не видно, но там прям мокрый след, но не капает. Что может быть?1.jpg
Алексей83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 15:03   #515
Сообщение от Алексей83 Посмотреть сообщение
Добрый день снял защиту, обратил внимание, что между коробкой и двигателем грязь и масляный след, снизу не видно, но там прям мокрый след, но не капает. Что может быть?Вложение 15439
Вариантов два: задний сальник коленвала или сальник первичного вала КПП. С большей вероятностью первый вариант. Но в любом случае - снятие КПП.
Старый 06.07.2023, 21:32   #516
Алексей83
Недавно болт шкива коленвала обрывало, может что то связано.
На ТО сервисмэн только сдул это всё очистителем и воздухом, сказал надо подождать потом смотреть если вновь появится.
Интересно по допгарантии лада+1 будут делать
Добавлено через 1 час 57 минут
Кстати сервисмэн сказал подождать, что типо может через сапун давануло, может такое быть?
Старый 06.07.2023, 22:45   #517
Сапун наверху А мокро внизу.
По фото ставить диагноз тяжело.
Мне видиться, что ВОЗМОЖНО течет из под крышки картера, с болта.
Короче, покажи ты машину независим спецам, заплати им за снятие фартука и осмотр.
Ну или сам
По запаху сможешь отличить трансмиссионное масло от моторного?
Если трансмиссионное то наверняка сальник первичного вала нужно менять.
Моторным пахнет?
Тогда вытри своими руками все это добро.
Проедь пару тысяч и осмотри, пойми откуда, со стыка или с болта.
Более точно можно узнать отделив коробку от двс
Что у тебя за Веста? Пробег, год выпуска, двигатель?
Старый 09.07.2023, 22:08   #518
Алексей83
Ну или сам
Моторным пахнет?
Веста св, 21года, двигатель129 1,6. Пробег 44т.км.
Вытер пару дней назад, проехал порядка 300км, пока не видно, масляных следов. В двигателе по уровню норм , а вот по коробке пока не посмотрел, до щупа доберусь гляну и отпишусь.
Вспомнил по весне масло менял в кпп, может переборщил с уровнем.
Вообщем видимо нужно ждать, а впереди дальняк((((
Старый 12.07.2023, 12:46   #519
Алексей83
Защиту вчера ставил на место, пока сухо, проехал 700км. На самой защите тоже не было следов. Масло в коробке и движке на уровне.
Старый 11.10.2023, 10:58   #520
Народ, масло Rosneft Kinetic UN 75W90 синтетическое можно в карабас заливать?
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
