Старый 17.11.2016, 15:35   #511
Re: Охранная сигнализация
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
В инструкции по эксплуатации пишут 2000м дальность приема сигналов от центрального блока. Даже если сократиться в двое, это все равно будет вполне себе прилично.
На заборе тоже написано. У меня Старлайн В64, блок на стекле закреплен, батарейки в брелоке свежие, 300 метров и деревья по пути (буквально немного) - и уже не всегда срабатывает. Если машина припаркована около дома с одной стороны, а я в другой части квартиры (3 этаж) - тоже прием не увереный. А 2000 - это сферические метры в вакууме, при полном отсутствии помех и прочих идеальных условиях.
Засуньте блок под металл, и работать будет только вплотную. Если не принципиальна обратная связь - ничего страшного. В противном случае - идея так себе.
Iluvatar вне форума
Старый 17.11.2016, 15:46   #512
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
На отдачу сигнала брелка, расстояние приема до 500м. Деревья по пути вот и выходит 300.
И кстати, если уже нужно так сильно большое расстояние приема, то можно докупить GSM модуль и тогда будет работать везде где есть сотовая связь, в не зависимости от расстояния.
GrееnGad вне форума
Старый 17.11.2016, 15:50   #513
RUSTEM 77
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедиа на АМТ
Все что связано с ШТАТОМ, так красиво расписано, а на самом деле дубовое и сырое. Тех поддержки никакой. Больше никогда в жизни не возьму продукцию штата для себя, даже если даром.[/QUOTE]
Ясно, спасибо.
RUSTEM 77 вне форума
Старый 17.11.2016, 16:01   #514
Я про срабатывающую обратную связь. Пока на работе не построили парковку, приходилось машину парковать вдоль улицы, часто проезжали большегрузы, и раз 5-6 за день срабатывала сигнализация. Иногда она не срабатывала (брелок весь день молчал), но по пути к машине когда я нажимал на кнопку 3 брелока (проверка статуса машины), то на экране брелока было видно, что на деле сигнализация срабатывала, просто до брелока инфо не доходило.
Iluvatar вне форума
Старый 17.11.2016, 16:08   #515
Сарумян
Аватар для Сарумян
Автомобиль: VESTA LMM
врут безбожно.В чистом поле разве что...Мне думается,из-под панели на порядок дальность упадёт.Но это только экспериментально выяснить можно.
Сарумян вне форума
Старый 17.11.2016, 17:24   #516
Red`s
А если в 4 раза сократится ? ))
Выше же писал что мерил дальность, 30 метров через дом на передачу
300 метров по прямой видимости в городе
Какие 500-1000 ? если только в поле и то сомневаюсь
Старлайновские 800 и 2000 по мануалу надо смело делить на 3 и потом еще проверять.
ЗЫ
Антена на стекле ниже крыши на 10 см
Red`s вне форума
Старый 17.11.2016, 18:16   #517
Ну это у кого как. У меня стоит Старлайн А 64. Бывает авто стоит примерно в 400 м от дома, а я на 6-м этаже. Сработка сигналки на брелке чётко проходит. Когда ставил сигналку у ОД установщик сказал, чтобы дальность была побольше нужно антенный модуль ставить не вверху стекла ( а я хотел именно сверху), а внизу. Поставил снизу со стороны переднего пассажира и не пожалел.
Старый 17.11.2016, 18:59   #518
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Мужики, конечно расстояние по мануалу это данные в чистом поле без каких либо препятствий. Все остальное сугубо индивидуально. Можно же сказать что сигналка фуфло, мол зашел за свинцовую стену и уже не берет а всего то пять метров! Или кто то из вас видел сигналку которая с подземного гаража реально 2000м пробивает через десять многоэтажек? Не, не видели! Ну а чего вы тогда начинаете? Все замеры проводятся без препятствий и по прямой видимости и в этих условиях может и будет все по мануалу.
GrееnGad вне форума
Старый 17.11.2016, 19:07   #519
Re: Штатная сигнализация
Сообщение от Елена Док Посмотреть сообщение
звуковых сигналов при этом не издаёт? Как понять что не встала? Дёргать ручку двери?
Повортники не мигают.
nikVL вне форума
Старый 17.11.2016, 22:53   #520
SuB_W
Аватар для SuB_W
поворотники не моргают
упс, не увидел ответ))
Последний раз редактировалось SuB_W; 17.11.2016 в 22:54. Причина: дублирующий ответ
SuB_W вне форума
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
