Старый 19.05.2021, 22:59   #511
опыт не на Весте лепестки корзины лучше проверять на маховике с диском, если просаженны лепестки их сразу видно.
Старый 20.05.2021, 00:05   #512
Алексей 38
Я свой опыт говорю. Я ставил и с ровными лепестками не установленную и ставил с кривыми лепестками не установленную Разница есть
Алексей 38 вне форума
Старый 20.05.2021, 09:23   #513
Сообщение от Алексей 38 Посмотреть сообщение
вроде и так ясно если лепестки без установки на маховик уже просаженны, не ровные и.т.д. Какой смысл тогда ставить корзину? а я описал, когда всё визуально ровно ставишь диск, потом прикрутить корзину и лепестки просаженны всё корзину на выброс.
Старый 20.05.2021, 11:42   #514
Irek
Всем привет! Подскажите сервис в Уфе где могут поставить sachs с адаптацией. Может кто уже в Уфе ставил?
Irek вне форума
Старый 20.05.2021, 11:46   #515
Parenek
Дам вам совет При следующей замене сцепления. Если у вас 1.8 amt, выберите корзину Valeo по наличию такую, чтобы когда вы кладете её лепестками на стол, лепестки были такие ровные что края корзины равномерно были удалены от стола. И поставьте диск сакс 215мм. Я вас уверяю никакой вибрации вообще не будет я так ездил около 100.000 км. Но если вы перегреете диск то могут быть последствия как раз в виде вибрации. Если долго буксуете желательно отключать ESP
Спасибо за совет, но как же выбрать правильную корзину, если сейчас всё под заказ?? Из наличия уже больше 10 лет ничего не покупал. И ещё вопрос, как часто попадаются корзины с кривыми лепестками?
Parenek вне форума
Старый 20.05.2021, 12:09   #516
на саксе, лукас если это оригиналы, то не увидишь кривые.
на корзину ложу выжимной, но желательно чтобы было на маховике т.е. корзина под нагрузкой, в рабочем положении так сказать.
Последний раз редактировалось Ладовоз; 20.05.2021 в 12:50.
Старый 20.05.2021, 12:31   #517
Wine
А с саксом шайбы то все таки нужно подкладывать или нет... Как верно в итоге? А то если решу менять сцепление не хотелось бы 2 раза разбирать... Спасибо
Wine вне форума
Старый 20.05.2021, 18:23   #518
Алексей 38
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Я всегда покупал в салоне Лада, когда был выбор выбирал, когда не было выбора пришлось ставить с кривыми. Лично я видел больше половины с кривыми лепестками. Они же в запчастях держат их обычно Поэтому просто Подождите когда Будет завоз и Выбирайте если будет из чего. Могу ещё добавить, что даже если лепестки кривые то при установке Они вроде выравниваются. Но корзина у которой изначально лепестки ровные гораздо меньше вибраций выдаёт при езде
Сообщение от Wine Посмотреть сообщение
Я шайбы ставил приблизительно 1,25 мм, что нашёл в магазине. 1 мм тоже можете смело ставить. Но многие советуют полтора мм я думаю это точно много, потому что по мере износа самого диска сцепления могут проблемы возникнуть раньше.. 100.000 с ними проходил, пока не начались проблемы с корзиной. Операция дорогая поэтому экспериментировать не стал без шайб ставить потому что всё-таки диск сцепления сакс действительно родного толще
Старый 21.05.2021, 14:51   #519
Миколаич
Аватар для Миколаич
Камрады, как-нибудь можно побороть фирменный вой коробки передач?
Залит синтетический ZIC. Может какие-нибудь присадки посоветуете.
P.s. LIQUI MOLY Getriebeoil-Additiv помогает?
Последний раз редактировалось Миколаич; 21.05.2021 в 16:42.
Миколаич вне форума
Старый 21.05.2021, 18:23   #520
Parenek
Заливал, помогает, становится немного потише.
Parenek вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
