Старый 17.04.2025, 09:32   #521
Re: Колесные диски на лада веста
Нет никакой дилеммы : берешь 205/55/17 на штатных дисках с вылетом 43 и радуешься жизни
...затариваясь потихоньку ступичными
Старый 17.04.2025, 09:33   #522
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Здесь на форуме прочитал эту тему, третью часть про резину, и мельком первые две части про резину... Плюс другие источники в интернете... В голове в основном каша.
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2025, 18:21   #523
У него подвеска другая, не надо советовать, тем паче 205/55
Старый 17.04.2025, 18:28   #524
Совсем запутали. Я думал если под 205/55/16, диски покупать 16x6.5 ET50.
Я ставил 195/65-15 на штампах с вылетом 50 и 205/65-15 с вылетом 43. Не задевает. Но у меня кросс.
Кстати никому не нать? 15X6_60.1_4X100_ET50_Nankang-AT5_195/65-15
Старый 17.04.2025, 19:09   #525
VST
Аватар для VST
Нет ни какой каши,есть штатный размер,есть допуск 5% от завода-дерзай,лично я перешол на колёса 48 вылет по дискам ширина 6,5,т.е. заводской угол обката не нарушил,соответственно и в управлении не потерял,но управление стало другим-не лучше не хуже,просто дело привычки
Может я и противоречу сам себе-хз,но переход с зимки супер штатки прошол не заметно
PS
Я про 16 дюймов
Старый 17.04.2025, 20:48   #526
Виктор57
Аватар для Виктор57
Вобщем я опишу как я это понял, а вы тогда подправьте. При переходе на 16 диаметр завод рекомендует 195/55/16. Размер непопулярный и ощутимо дороже, чем 205/55/16. Я самую большую разницу увидел на Мишлен кроссклимат2, 20 тысяч против 12ти. Плюс в размере 205 гораздо больше выбор. Многие пишут, мол на 205 машина хуже рулится, плохо ведёт себя в колее, валится при перестроениях. Гранта выходит)))))) Как я понял это у тех, кто напяливает 205 на диск 6j. Я же планирую брать 6.5j. Итого мне видится комплект 16x6.5 PCD100x4 ET50 DIA60.1 плюс резина 205/55/16. Вот как-то так...
Последний раз редактировалось Виктор57; 17.04.2025 в 21:01.
Старый 17.04.2025, 23:14   #527
ДАГ
А почему ЕТ 50? 45 не лучше?
ДАГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2025, 06:45   #528
Chervonec
Аватар для Chervonec
Сообщение от ДАГ Посмотреть сообщение
Вылет 45, бочина шины фактически вровень с краем крыла. Был такой вылет у меня, сейчас 47. Вылет 50 еще не много в арку зайдет, грязи меньше будет лететь.
Старый 18.04.2025, 07:34   #529
16x6.5
Диск на 12-13 мм шире. Поэтому при одинаковом вылете с диском 16х6,0 внутренняя полка (и край шины соответственно) будут ближе к моторному на половину этого размера, т.е. на 6-7 мм. Исходя из этого вылет диска шириной 6,5J можно ставить с вылетом от 50 до 43 мм. Имхо.
Говорить о вылете песка и прочего из под колеса при разнице его смещения на эти 7 мм при ширине протектора 170-190 мм (не ширина профиля, а ширина рабочего рисунка шины, зависит от марки и модели шины) по моему не совсем разумно. Как раз вылет всего из под колеса зависит от самого рисунка в большей степени, чем от вылета диска в этих пределах.
Старый 18.04.2025, 11:30   #530
tsu
Автомобиль: Vesta Cross H4M CVT Luxe Prestige Mars
в св кросс плотная, не жесткая подвеска.
поставь покрышки 205/55/17 и удивись, какая она хорошая.
16е диски не решат "проблемы" жесткой подвески
Ты уже несколько раз в теме упоминал 205/55/17
Скажи плиз, вот прям становится безо всяких проблем на стоковый диск и нигде не трет не цепляет и не надо ничего колхозить = подрезатьнагреватьподгиаб ать?
Последний раз редактировалось tsu; 18.04.2025 в 11:41.
tsu вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
