Старый 15.07.2017, 09:06   #521
Жека 63
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 мкпп комфорт+мультимедия
Re: Резонатор
Не похожа на гидру.У гидры верхняя оплетка оригинальная.Её сложно перепутать.
https://a.d-cd.net/9764dbes-960.jpg
Название выбито на гофре, фото выложу.
Жека 63 вне форума
Старый 18.07.2017, 13:49   #522
Roman_exp
Гул на скорости
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, не проблемой, но особенностью, которая меня настораживает. У меня коробка механика. Сначала заметил, что на 5-й передаче скорости 110±3 км/ч что-то гудит в районе коробки. Получается так, что при прохождении данного рубежа появляется сначала нарастающий, а затем спадающий гул. Длится это все не долго, именно на этом рубеже скорости. Если проходить этот рубеж медленно (медленный набор или сброс скорости), то гул долгий и более громкий, если проходить быстро, то менее громкий. Потом начал наблюдать, на 4-й передаче такой же барьер на скорости 90-95 км/ч, только гул намного тише. На других передачах гул пока не замечал.
Пока проходил обкатку, старался выше 100 не ездить, поэтому гула не слышал или не замечал. Сейчас пробег 2,5т. и вот начал обращать на этот гул внимание.
К ОД еще не ездил, пока хочу узнать, сталкивался кто с такой проблемой или нет, чтоб к ОД приехать уже немного подготовленным. Может у кого была такая проблема? Есть повод для беспокойства?
Если нужны еще какие данные - спрашивайте.
Roman_exp вне форума
Старый 18.07.2017, 13:59   #523
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Re: Гул на скорости
Наверно, это знаменитый резонатор. Скорее всего.
Steinberg вне форума
Старый 18.07.2017, 14:00   #524
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Re: Гул на скорости
У меня коробка рено, трансмиссионный шум в районе 100-120, есть и в других режимах. К сожалению КПП по прежнему лотерея, кому повезет, кому нет. Ну а ОД в данном случае ни чем помочь не сможет, т.к. трансмиссионные шумы не регламентируются, если конечно уши не закладывает. Подвывает конечно коробас, но не прогрессирует. По поводу резонатора, поменяли уже 2 штуки.
stel707 вне форума
Старый 18.07.2017, 14:03   #525
Re: Гул на скорости
Roman_exp мкпп на весте разные, была реношная jh3-510, теперь вазовская 21807, с какой мкпп авто?
на реношной я такого не слышал
Сообщение от Steinberg Посмотреть сообщение
тогда гул будет на любой передаче при этих оборотах, да и на нейтрали тоже, это просто проверить))
Старый 18.07.2017, 15:00   #526
Димон 55
Re: Гул на скорости
Да это резонатор, к бабке не ходи.... На обороты посмотри, если гул появляется в районе 2900 об/мин., то это оно самое...
Димон 55 вне форума
Старый 19.07.2017, 08:28   #527
Roman_exp
Re: Гул на скорости
Всем спасибо за оперативные ответы! Как узнать, что за коробка стоит? Если по времени выпуска, то машина март этого года.
Проверил на скорости, выключил передачу и катился на нейтрали, гула не было.
Димон 55, да, гул именно на оборотах около 3000 об/мин.
Старый 19.07.2017, 08:40   #528
Re: Резонатор
Не будет на нейтрали гула. Точнее не факт, что будет. У меня резонатор гудел на 1200 оборотах вообще, еще в феврале поменяли. При движении задним ходом и при ХХ гула не было, а при движении вперед был. Видимо двигатель под нагрузкой чуть смещается в определенную сторону и этого хватает для возникновения гула.
Iluvatar вне форума
Старый 19.07.2017, 08:58   #529
Steinberg
Re: Гул на скорости
Март этого года - ВАЗ. Уточните по ВИНу - должно быть GFL110.
Вообще для этой коробки звуки на 4-5-й нехарактерны. Она если воет - то в основном на второй и меньше на третьей.
Старый 19.07.2017, 09:25   #530
Rusel
Re: Резонатор
Может подушки двигателя стали хреновые ставить?
Rusel вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
