Старый 20.05.2025, 10:19   #521
Re: Веста ФЛ новости - 9
Хмммм. ))) Вроде наоборот. )))
Не знаю, что он имел в виду, но если речь о воздухе, то он прилично нагревается от сжатия турбиной, что лечится радиатором промежуточного охлаждения
Старый 20.05.2025, 12:43   #522
Согласен. Просто я имел ввиду топливную смесь, которая воспламеняется.
Сори.
Добавлено через 21 минуту
Хотя если логически поразмышлять - при сгорании горючая смесь расширяется. Но так как горит она не вся сразу, а постепенно, то и при расширеннии температура повышается. Тем более, что процесс происходит с изменением химического состава газов. То есть адиабатический процесс тут "не работает"
Допустим, что после сгорания давление в цилиндре при положении поршня в нмт выше атмосферного. Это ессно. В момент открытия происходит выхлоп, о чём нам сообщает ударная волна (это если без системы выхлопа), остатки газов из цилиндра вытесняет поршень двигаясь из нмт в вмт.
После завершения процесса окисления (сгорания углеводородов в среде кислорода) температура новой смеси газов резко остывает (хотя и имеет температуру более 1 тысячи градусов во время сгорания). В этот же момент происходит открытие выпускных клапанов. Но нам так же известно, что на момент открытия клапанов не произошло полного сгорания, остатки твс догорают и после открытия выпускного клапана. Поэтому и в этом случае адиабатический процесс не может быть применён.
Старый 20.05.2025, 14:09   #523
https://www.ixbt.com/news/2025/05/20/lada-vesta-66.html
Весело, руль на ходу заблокировался.
Neibot на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2025, 14:24   #524
Сам то веришь????
Старый 20.05.2025, 14:44   #525
А у него перед этим движок не вырубался?
Старый 20.05.2025, 14:54   #526
Сам то веришь????
Хуже - я погуглил, и чет это явно не разовый случай.
https://www.drive2.ru/l/684132903428299730/
https://лада.онлайн/forum/lada-vesta...-vesta-24.html
Старый 20.05.2025, 14:57   #527
Наверняка.
После этого достал камеру разогнался и начал снимать заклинивание.
Хотел тебя спросить, если на твоей Весте делать такие движения рулем, она продолжает прямолинейное движение?
Старый 20.05.2025, 19:02   #528
Юр, не совсем понял суть вопроса.
Старый 20.05.2025, 19:18   #529
Суть в том, что когда я на Весте руль дергал, как на видео, моя Веста за ним дергалась, хорошо дергалась, не заметить сложно.
А на видосе заклинивший руль дергают, Веста за ним НЕ дергается.
Хз, я на НГ не ездил, может там что изменили.
Любимый способ хейтить ВАЗ - ЭУР сам рулит или блокирует руление )))
Старый 20.05.2025, 19:42   #530
ХЗ, я так не дёргал, но точно скажу, что реагирует даже на малейший поворот рулевого колеса. Надо завтра посмотреть какой ход у него в заблокированном состоянии. Ну и на видео как то уж очень она у него прямо едет, причём в городе.
Бывало забывал переключить в нейтраль с третьей перед светофором, при старте глох, сразу заводился на первой и трогался. Руль не блокировался, это точняк. Раза три точно было.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
