Старый 02.07.2019, 16:12   #521
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Сообщение от GameCube1989 Посмотреть сообщение
А как новая выглядит ? ищу в гугле не могу найти, одинаковые вроде все, просто цвета шкал отличаются
Новые - рыжие.
Старый 02.07.2019, 16:18   #522
Так именно это и сделали на новых приборках. Показометр ТОЖ теперь показывает три состояния: холодно, норма и перегрев.
У GameCube1989 старая приборка, и там показометр ТОЖ показывает реальную температуру ОЖ.
Ну я про это и говорю - смысл в таком показометре?
Цена светоида в 1000 раз дешевле(если не больше), чем стрелка и привод. А ПО то работает одинаково.
У "последних" алгоритм стрелки ТОЖ изменился - как только ТОЖ достигает определённой температуры(градусов 60?), то стрелка за 5 секунд добегает до 90, и вист там непоколебимо, независимо от реальной ТОЖ.
Старый 02.07.2019, 16:26   #523
Это дополнительные затраты на подготовку производства. Их сейчас нет смысла делать. Вот будет Веста FL, тогда МОЖЕТ БЫТЬ и сделают, а сейчас это экономически нецелесообразно.
А сделали такое изменение в программе из-за "дырявых" термостатов. Зимой двигатель редко до 85 градусов прогревается при равномерном движении даже если на улице всего 0 градусов.
А если -10...-12, то по трассе вообще может быть 79-80 градусов.
55 градусов, если быть точнее.
Да. У меня приборка хоть и новая, но шитая. Теперь видно в каком температурном режиме работает двигатель. И это меня не очень устраивает.
Старый 02.07.2019, 17:02   #524
vliv
Это тянется ещё от гранты со светодиодом-менталитет очень туго подвигается,потом на гранты стали ставить цифровое табло с температурой-сколько же появилось "экспертов" о правильной температуре ДВС,у офф представителей стёрлось несчётное количество клавиатур с разъяснениями-не помогло-вот дай 90 градусов-хоть умри,причём эти "эксперты"подкрепляют свои доводы кучей графиков и формул и ни какие возражения не принимают,сейчас сделали более демократично-обозначили рабочую зону,после полного прогрева-опять не так.У меня есть другие сведения-на старых иномарках тоже были размечены рабочие зоны и ни кто не спорил,только отъявленные фанатики устраивали жонглирование с термостатами с нулевым результатом,но спокойной душой.Честное слово,я в этой теме с начала 90-х-ни чего не изменилось
Старый 02.07.2019, 17:34   #525
И у меня есть сведения, что на иномарках не всегда машины с "холодными" термостатами нормально эксплуатировались в наших условиях. Можно вспомнить двигатели F16D3, которые ставились на Лачетти. Машины со штатными термостатами при эксплуатации в городе получали пропуски зажигания и потом зависшие клапана. Те, кто ставил термостат "погорячее", таких проблем не имели.
Меня напрягает большой диапазон температурных колебаний зимой: от 80 до 105 градусов ТОЖ может колебаться.
Старый 02.07.2019, 19:19   #526
GameCube1989
Незнаю парни, у подруги на мазде вообще нет никакой стрелки и владельцев мазд это не парит. Садишься в холодную машину горит синий диод пока не станет сколько то градусов, а потом просто гаснет и на приборке нет вообще ничего связанного с температурой. Не вижу проблем
GameCube1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 06:25   #527
Проблема будет когда движок перегреется.
Старый 03.07.2019, 11:49   #528
GameCube1989
И часто у вас движки перегревались? У меня из всех моих 15 машин которые были, перегрев был только на самой первой, семёрке 97 года из-за того что вместо антифриза была залита вода летом
Старый 03.07.2019, 14:57   #529
GameCube1989, у всех разные условия эксплуатации.
Бывает и вот так, казалось-бы на смешном пробеге.
Тип файла: jpg Screenshot_20190621-144425_OpenDiag.jpg (15.8 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190621_144537.jpg (89.7 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_164651.jpg (99.1 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_170407.jpg (98.7 Кб, 64 просмотров)
Старый 03.07.2019, 16:02   #530
GameCube1989
Так на фото и стрелка у красной зоны, в красной это уже выше 115 градусов. И приборка как раз новая. Что там не так? Я имею ввиду с приборкой? Конкретно на машине с этих фото она прошитая или нет? Показывает то вообще чётко
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
