Старый 25.12.2023, 13:18   #521
Re: Cкрежет, гул и т.д.
Не, звук именно мелкое постукивание, больше побрякивание. Как будто гаечка или какая-то ОЧЕНЬ мелкая деталь болтается. В основном на дефектах средней сложности вроде ямок, бугорков. На швах и прочей мелочёвке не слышно. На крупных - тоже. Если в салоне люди, пропадает. Локализовать пока не получается, с виду всё на месте.
Может есть у Весты какие-то вредные привычки, которые я не знаю пока ещё?
Знаю про суппорта, но они вроде не зависят от погоды или нагрузки в салоне.
Если туки глухие первым делом стойки стаба глянь. У меня первая приехала на 45 ткм, вторая на 90. Проверь их, это проще всего).
На задке на Весте тоже было металлическое побрякивание, но если тормоз нажать на какое то время пропадало, потом опять появлялось. Разбираться не стал, заехал к ОД, что там сделали не знаю, но колеса скидывали, что то там возились с супортами, вобщем звук пропал.
Последний раз редактировалось Never; 25.12.2023 в 13:37.
Старый 06.01.2024, 15:19   #522
DarkOtter
Аватар для DarkOtter
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ comfort light
Всем привет, с пришествием морозов стало что-то стучать спереди, при поезде лежачих одиночный глухой стук. Стоит ли с этим съездить к од, пока гарантия еще есть или это нормальная работа при -25?
DarkOtter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2024, 16:15   #523
Сообщение от DarkOtter Посмотреть сообщение
Для начала, сам проверь.
Из личного опыта:
1 - С полностью вывернутыми колёсами в одну и другую сторону по стиральной доске, на малой скорости. Если гремит/колотит - вероятно, это шаровая опора.
2 - Поставь машину на ровную поверхность (гараж/чистая площадка) - раскачивай за крышу машину поперёк движения.
Если есть туки/стуки - велика вероятность разбития шарового шарнира стойки стаба.
Старый 06.01.2024, 16:28   #524
я уже не первый год наблюдаю, и уверен на 99%, что это намерзший снег в подвеске. ибо после стоянки на теплой парковке, стук пропадает. да и летом его нет.
Старый 06.01.2024, 17:20   #525
Если ко всем заукам авто после -20 относиться скурпулёзно, то можно сойти с ума, в поисках врага. )))
Я уже давно на это забил, ибо зимой это обычное - что-то где-то скрипит, скребёт, постукивает. Каа только оттепель - всё "чинится" само. ))
Старый 06.01.2024, 20:30   #526
Это точно, у меня три дня уже что- то где- то постукивает. Слышу слева, но даже не понятно, спереди или сзади. 29-го декабря на подъëмник загонял, мельком по подвеске пробежался, ни чего ни где не люфтило. Думаю, где- то ледышка - пока стояла в тепле - снег оттаял, потом примëрз, а потом на кочке где- то отпал и сейчас барабанит.
Старый 07.01.2024, 15:14   #527
Такая же фигня. Я уже подушку двигателя хотел силиконом залить, баллончик в самом начале кончился, зараза!
Старый 08.01.2024, 21:31   #528
DarkOtter
Ледышка оказалась, сегодня пересек море горячей воды (прорыв гвс, лужа неглубокая, но где то метров 100 длиной, во всю проезжую часть) - стук прошел чудесным образом
Старый 09.01.2024, 21:44   #529
И у меня стучать перестало - потеплело, - 14.
Старый 10.01.2024, 10:16   #530
Вчера заезжал в сервис специально искать стук.
Всё перетрясли - ничего не стучит. Пока ехал к дому - всё тихо.
Сегодня опять стучит...
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
