Старый 06.10.2016, 22:04   #521
Robin
Аватар для Robin
Re: Головной свет.
Сообщение от xamurat Посмотреть сообщение
ЦЗ закрыт потому что я только подъехал к месту парковки и еще не открывал дверь. ЦЗ втоматически блокирует двери при начале движения как только скорость превысила 7км/ч. Блок нимается при открытии одной из передних дверей. Эта опция активируется согласно инструкции к автомобилю.
Я в курсе. Спасибо!
Так что тебя не устраивает в свете фар? Все работают исправно, вот не работали бы тогда, да. проблема!
Robin вне форума
Старый 06.10.2016, 23:15   #522
xamurat
Автомобиль: LADA Vesta Comfort
Re: Головной свет.
Сообщение от Robin Посмотреть сообщение
Я в курсе. Спасибо!
Процитирую себя: ...Меня беспокоит тот момент что вдруг это неисправность/заводской брак, который способен повлечь за собой еще какие-нибудь неполадки.
Но если вдруг такое не только у меня, то я спокоен (относительно спокоен).
xamurat вне форума
Старый 07.10.2016, 18:05   #523
Robin
Аватар для Robin
Re: Головной свет.
Докладываю голосом. Сегодня поигрался со светом. Результат таков: Ключ не вставлен в замок зажигания.
1. При вкл. габаритов - горят;
2. При вкл. ближнего света - горят;
3. При вкл. дальнего света - горят(но положения рычага не фиксируется);
4. При всех позициях издается звуковой сигнал, что свет горит и что отсутствует ключ в замке зажигания.
Ключ вставлен в замок зажигания, авто заведено или нет свет горит также, но рычаг дальнего света фиксируется и нет звукового сигнала.
У меня вот так. Остальное делай вывод...
Комплектация Комфорт МКПП.
Robin вне форума
Старый 07.10.2016, 18:19   #524
xamurat
Re: Головной свет.
А в 3м пункте почему рычаг не фиксируется? Отщелкиваешь от себя но не фиксируется?
xamurat вне форума
Старый 07.10.2016, 19:44   #525
Robin
Аватар для Robin
Re: Головной свет.
Да.
Robin вне форума
Старый 07.10.2016, 19:54   #526
xamurat
Re: Головной свет.
Да.
Странно. Там же механический рычаг и на зажигании не завязан
xamurat вне форума
Старый 07.10.2016, 20:32   #527
Robin
Аватар для Robin
Re: Головной свет.
Не знаю почему так. Пытался на дальний несколько раз включить при нажатии свет загорался но не фиксировался, боялся сломать. При включении зажигания дальний включался без особых усилий. как у всех.
Robin вне форума
Старый 08.10.2016, 01:31   #528
xamurat
Re: Головной свет.
А если на включенный двигатель включить дальний и так отключить зажигание то как? Сам отщелкнется в режим ближнего?
xamurat вне форума
Старый 08.10.2016, 10:43   #529
Robin
Аватар для Robin
Re: Головной свет.
Не знаю, не пробовал. Попробуй на своей, потом отпишешься. Хотя я думаю не к чему, ведь когда ты глушишь авто и свет остается вкл. то идет звуковой сигнал и ты понимаешь что забыл выкл. свет и его соответственно откл.
Robin вне форума
Старый 10.10.2016, 18:34   #530
Majinn
Аватар для Majinn
Re: Противотуманные фары
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Для интересующихся ПТФ на сайте "За рулем" выложено руководство по замене ламп на Весте с фографиями и номером ламп.
Смотрел там инструкцию в картинках, что то я не рискнул отдирать обивку багажника.
Majinn вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
