Старый 17.09.2018, 14:08   #521
vispower
Re: Звон двигателя, в т.ч. при пуске
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
На каком пробеге появилось?
точно не помню, помню что на первом ТО (14500) хотел специалисту пожаловаться, что цокает достаточно громко, но забыл ему сказать, тем более при диагностике тот сказал, что все в порядке, ошибок нет и т.п. т.е. цокот был уже тогда
vispower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 07:40   #522
Neg
Пробег 13500
При езде во время переключения передач или когда на газ надавлю то в районе 2000 оборотов частенько звон гидриков или пальцев..тут я не силен.. заправку менял - что может быть ?
Neg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 09:41   #523
Ну что, датчик детонации надо смотреть, но лучше предварительно сканером ошибки посмотреть.
Старый 15.10.2018, 17:30   #524
Gravitara
Сообщение от Neg Посмотреть сообщение
Пробег 13500
Это гофра дребезжит )
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 15:52   #525
bill_geits27
Звон пальцев при разгоне
Здравствуйте, движок 1,6 пробег 19000 последнее время стал замечать звон пальцев ( детонацию) при разгоне. Начинается этот звон с 2,5 тысяч. Как правило 3,4,5 и передачи. Заправки менять пробовал бенз 95, свечи поменял на Чемпион. Что это может быть как лечить, кто сталкивался?
bill_geits27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 16:20   #526
Re: Звон пальцев при разгоне
Первое что пришло в голову - неисправен датчик детонации. А чек не выскакивает?
Старый 13.04.2019, 16:23   #527
bill_geits27
Нет, ошибок нет, на панели ничего не горит, подключал простую obd тоже пусто
Старый 13.04.2019, 19:30   #528
Значит к хорошему диагносту надо, углы зажигания посмотреть, может и еще что углядит.
Старый 13.04.2019, 20:52   #529
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Не, я думаю просто потеплело. Сухой и горячий воздух - привет, детон! Будет дождливая погода , понаблюдайте, скорее всего звон пройдет.
RomanStO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 23:11   #530
bill_geits27
Я просто хочу понять тенденцию есть ли а кого похожие симптомы. В сервисе посоветовали сменить бензин ,с 95 на 92 говорят возможно октаноовеое число высокое. Х.з до этого в основном заправлялся 95. Сейчас залит 95 ультимет.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
