#521 |
Re: Механизм газораспределения на 21129 - 2
Распредвалы фиксируешь как на 1.6 , между двумя шестернями перед этим выставить вмт и всё, и на крышке передней есть отлив как метка. На 1.8 менял также на 90000 ремень и натяжной можно было не менять, помпу не трогал.
Добавлено через 3 минуты Потом маркером белым наметил на шестерне можно на фазике и на кожехе. И не нужно с обратной стороны фиксатор распредвала. Добавлено через 1 минуту https://yandex.ru/images/touch/searc...00&source=serp Добавлено через 48 секунд Только был другой, но принцип тот же Добавлено через 3 минуты Ремень поставил также континенталь, нятжной Ина, обводной гатес.
#522 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Вопросик: можно ли каким нибудь образом снять обводной ролик для ревизии или замены, не снимая ремня со шкивов? Знаю, что натяжной снять (без снятия ремня) вообще легко, при помощи фиксации ремня нейлоновыми стяжками (делал так на Гранте 8 клоповой).
#523 |
Обводной ещё проще.
Теми же стяжками страхуем ремень от соскакивания на РВ. И проворачиваем РВ по часовой до сжатия пружины на натяжном. Левая петля ремня натягивается, правая ослабляется. Подтягиваем правую петлю стяжкой к натяжному. Обводной можно снимать и обслуживать. |
#524 | |
#525 |
Вот, то что нужно было. Спасибо мужики. Реально оказывается намного проще, даже чем с натяжным
#526 | |
#527 | |
У меня для этого уголок с болтами м14, если не ошибаюсь. Если не устраивает, Гагаринец другой способ описал, ничем не хуже. |
#528 |
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Государство — это есть машина для поддержания господства одного класса над другим. |
#529 |
У меня такой же перестук после прогрева. Слышно с 3-5м от машины, даже с закрытым капотом. Март 20-ого.
Надо бы снять когда-нить кожух ГРМ и посмотреть люфт выпускного... Вероятно тоже будет. Что касается видео - яркий пример отношения ТАЗа к своим покупателям. Отзывной не было - просто втихоря меняли. Авось кто-нить не приедет. |
#530 | |
