| Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждаем вопросы выбора по бензину, маслам и прочим жидкостям для Лада Веста. |
#521 |
Re: Антифриз
Седьмой год пошол,антифриз не доливал с салона,думаю пора менять,дело не хитрое,можно и под навесом не спеша,думаю взять с запасом и заменить методом вытеснения-прогреть,обрат от расширительного на сброс и доливать в бачёк при работающем двигателе-вот так я ещё не делал.Это рабочий вариант?Печка нормально работает,прогрев не изменился,в общем только свежую жижу залить
Разница будет не по радиусу, а по диаметру.(с) sal на МКПП с горки я всегда переключаюсь на нейтраль.(с) sal Вращающиеся колеса, "раздувает" в диаметре.(с) |
#522 | |
Re: Антифриз
примерно так и есть, 2 баклажки по литру каждая. 20 октября еще раз залил, до шва. погляжу. Но что то воздуха, тогда, получается многовато. |
#523 | |
Re: Антифриз
#524 |
Re: Антифриз
Как обычно ёмкий и информативный ответ-но я согласен,вариант не очень,там и перемешивание и спад температуры до срабатывания термостата и прочая....,хотя за время срабатывания термостата можно много влить-хер его знает,я ещё не решил,мож заеду на сервис и спасу голову от дурных мыслей
#525 |
Re: Антифриз
#526 | |
Re: Антифриз
#527 | |
Re: Антифриз
Путём вытеснения новой жидкостью старую не целесообразен с экономической точки зрения. При такой замене потребуется объём в несколько раз превышающий рабочий. Потому что происходит постоянное перемешивание старой и новой ОЖ. если уж так хочется, что бы при замене старой не оставалось или оставалось минимальное количество старой ОЖ, то тут два варианта. Первый - слить старую, залить новую. Помаслать день-другой и снова слить и залить. И второй способ - слить старую и три четыре раза залить чистую воду. Последний раз дистилированной. Затем залить ОЖ и через сутки концентратом довести раствор до нужной температуры замерзания.
#528 | |
Re: Антифриз
Это *банизм скудного ума, какого-то многочлена. Не читай больше всяких уродов.
#529 |
Re: Антифриз
Есть элитная сто шка там замену делают аппаратом с промывкой системы. Как мне рассказывали, замена вытеснением. В интернете полно роликов Кулибиных, что так моют.
#530 | |
Re: Антифриз
Если так, то это технический маразм, имхо |
