Старый 27.02.2025, 12:46   #5321
Максим48
нашел
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg (97.4 Кб, 15 просмотров)
Максим48 вне форума
Старый 27.02.2025, 12:49   #5322
Наполняемость цилиндров воздухом атмосферного не более 90%, а турбированного 150 ))
Это понятно, что компрессор для того и поставлен, что бы воздух сжать и закинуть в цилиндр. Но есть такое понятие как стехиометрия - соотношение воздуха и топлива при котором всё имеющееся топливо полностью окисляется имеющимся кислородом. При этом излишек топлива или кислорода не допускается. Соотношение 14,7 к 1 в массовых долях, а не объёмных. Тут на мощность только степень сжатия может влиять, чем сильнее сожмём, тем большее давление на дно поршня, тем больше момент. Опять же для большего сжатия при равном объёме надо увеличить радиус колена, а это ещё увеличит момент. Но дело то не в этом. А в том, что для одного цикла мы затратили больше по массе и воздуха (кислорода) и топлива. Тут, имхо, только одно. На тот же путь (на одинаковую дистанцию) такой двигатель для экономии топлива должен сделать намного меньше оборотов (циклов сгорания топлива). Или я не прав?
нашел
Ну вот. в принципе мои рассуждения верны. )))
mig-quick на форуме
Старый 27.02.2025, 12:53   #5323
Максим48
Я так и написал. Одно дело, когда атм давление * 0,9, совсем другая степень сжатия от 1,5 )
Там только причинами экономии топлива дополнено )
Максим48 вне форума
Старый 27.02.2025, 12:53   #5324
На тот же путь такой двигатель для экономии топлива должен сделать намного меньше оборотов. Или я не прав?
Прав! Именно отсюда львиная доля экономии
ВЮВ на форуме
Старый 27.02.2025, 12:57   #5325
Про турбо https://www.kolesa.ru/article/vybira...nyj-2014-08-20
Добавлено через 58 секунд
Китайца собрался брать что ли?
OFA на форуме
Старый 27.02.2025, 12:58   #5326
Максим48
Жаль, что по степени сжатия уперлись в температуру самовоспламенения топлива.
Топливо пора менять. Нужен прорыв в этой сфере, что б продолжить совершенствовать ДВС.
Максим48 вне форума
Старый 27.02.2025, 13:03   #5327
Если пол века назад с 2.2 литра снимали тысячу сил, то я не уверен, что потолок уже достигнут
OFA на форуме
Старый 27.02.2025, 13:07   #5328
Открыв капот китайца я обнаружил, не вонючую парашу, а узнал, что не только немецкие моторы могут быть сбалансированными. Увидел культуру производства, обработки металлов и заботу о мелочах.
Хз я весто моторы видел куда тише работают и сбалансированнее немецких
Добавлено через 13 секунд
От китая в целом тоже много не жду. Сейчас качество везде так себе.
У меня к весто мотору по качеству вообще вопросов было ноль. Точно не самый плохой и звуку работы, сбалансированности и вибрациям.
hoh89 вне форума
Старый 27.02.2025, 13:10   #5329
Нет! У меня другие проблемы появились. Финансовые.
Чё искать то, вон, воды в избытке. ))))
mig-quick на форуме
Старый 27.02.2025, 13:11   #5330
Максим48
Ну и все. На том и встали. Цилиндр-поршень точнее уже не сделаешь. Материалов сделать невесомыми КШМ так же нет. Пора переходить на электричку. ))
Максим48 вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
