Старый 17.07.2020, 07:55   #531
VST
Аватар для VST
Re: Звуковой сигнал
Эти дудки настраиваются винтиком,кому надо усыпить пешехода красотой звука,можно самому,если медведи по ушам не ходили, или найти какого нибудь чайковича-паганилова и попросить накрутить ля-минор
Старый 17.07.2020, 07:57   #532
mir
Аватар для mir
Re: Звуковой сигнал
Бампер то снимали во время установки, или без снятия обошлось
mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2020, 15:28   #533
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
Зачем бампер снимать? Открываешь капот и видишь кучу свободного места перед передними колёсами над противотуманками - один сигнал перед одним колесом, второй перед другим. Разница старых волговских с новыми: раньше улитки делали из силумина, потом стали делать из пластмассы, раструбы у пластиковых больше - думается, звук стал громче. Ну и самое, пожалуй, главное: сигналы-то вибрационные - звук очень сильно зависит от их крепления. Раньше их ставили на пружинные пластины, а на последних волгах тупо крепили на верхнюю накладку радиатора.
Старый 17.07.2020, 18:29   #534
mir
Аватар для mir
Re: Звуковой сигнал
Понял, спасибо.
Старый 19.07.2020, 14:02   #535
Бригадир
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: Звуковой сигнал
4А каждый, т.е. в паре 8А. Штатный 3А, обычный 2108 5А... в итоге не велика разница, хотя штатного "мопедного" конечно получше. Можно и без реле, но с реле и с более толстыми проводами падение напряжения меньше, а звук мощнее. Не велика сложность доп. реле поставить.
Пара 4А.
Бригадир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2020, 23:20   #536
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от Бригадир Посмотреть сообщение
Пара 4А.
Они при таком потреблении вообще сигналят?! Удивительно! Штатный 3А потребляет и звук , а тут два 4А...
Старый 20.07.2020, 10:45   #537
Бригадир
Re: Звуковой сигнал
Сигналят, очень даже хорошо.
Старый 20.07.2020, 13:12   #538
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Звуковой сигнал
Так че в итоге надо доп реле ставить или нет?
Старый 20.07.2020, 13:54   #539
klauss
Re: Звуковой сигнал
по желанию
Старый 20.07.2020, 20:55   #540
Re: Звуковой сигнал
Не стоит лишние сопли тянуть под капотом. Меняй пред и не заморачивайся.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
