Старый 07.01.2024, 23:04   #531
Aev80
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 АМТ
В морозы иногда актуатор не дожимает сцепление. Начинаются рывки при переключении а при остановке на светофоре приходится переводить в нейтраль. Но если заглушить и постоять несколько минут, потом приходит в норму. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Смазка замерзает что-ли в нем? Или компенсатор износа клинит? Его вроде и смазывать не рекомендуется.
Последний раз редактировалось Aev80; 07.01.2024 в 23:24.
Aev80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 00:12   #532
Eugeniy_016
Парни, нужна Ваша помощь.
Машина встала колом, коробка ушла в аварию. За 2 дня простоя сел аккумулятор. Снял, зарядил, поставил, а робот завис на передаче и не переключается нивкакую, че делать не знаю, снять с передачи не могу. 2 вопроса:
1. Как перевести в нейтраль этот гребанный робот
2. Если жрёт аккумулятор при выключенном зажигании, может хана актуатору, а не сцеплению?
Машина неделю простояла у официалов, снова аккумулятор высадили в ноль, хотели сегодня закатить в бокс, но не смогли, т.к. она на передаче, хрен сдвинешь. Завтра хочу приехать сам с новым акб и пробовать считать ошибки, скинуть их, дальше думать что с ней делать, если не сможем в нейтралку коробку поставить.
Если снять актуатор, можно коробку в нейтраль поставить?
Eugeniy_016 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2024, 04:31   #533
Сообщение от Eugeniy_016 Посмотреть сообщение
Что за официалы, если не могуи сами решить вопрос??
Я бы в крайнем случае попробовал снять актуатор переключения передач и через его отверстик как-то выключить передачу.
Старый 12.01.2024, 13:03   #534
Eugeniy_016
Приехал сегодня, считал ошибки, стёр и она завелась как ни в чем не бывало.
Но аккумулятор они свой поставили. Только прошла 1 из 3-х адаптаций, но ошибка пропала, передачи включаются, едет и вперёд и на зад.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.101.9/1019/RUS
DTC report
Connection profile: Lada Vesta (M86, AMT, все блоки)Date: 12.01.2024 9:05:39
VIN:
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P0560 [0x0560]
Неправильно отрегулировано напряжение системы
Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
Статус: Временная
P1602(00) [0x160200]
Immobilizer/ECM Communication Error
Контроллер СУД, пропадание напряжения питания
Пропадание напряжения бортсети
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
Блок управления двигателемБлок управления двигателем
DTCs: 1
Блок управления коробкой передачБлок управления коробкой передач
DTCs: 3
P0560(16) [0x056016]
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
P0560(1F) [0x05601F]
P0949(54) [0x094954]
Auto shift manual (ASM) transmission - adaptive learning not done
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
Dashboard/Instrument cluster (11 bit)Dashboard/Instrument cluster (11 bit)
DTCs: 3
U3003(16) [0xF00316] Архив (Неактивный)
Battery voltage
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
U0131(87) [0xC13187] Архив (Неактивный)
Data bus, power steering control module - no communication
U1001(87) [0xD00187] Архив (Неактивный)
BCM (11 bit)
Коды неисправностей не обнаружены.
Старый 12.01.2024, 13:06   #535
А у официалов сканера нет??? ))
Старый 13.01.2024, 14:26   #536
Eugeniy_016
Есть. Но видимо времени возиться нет.....
Старый 15.01.2024, 22:22   #537
Eugeniy_016
Ну вот и забрал я сегодня машину с сервиса. Заменили корзину, диск и выжимной подшипник. Ну и вилку с солдатиком, а так же масло до кучи. На нажимном диске корзины есть трещина, лепестки пружины немного повело....
После замены адаптация прошла успешно. Пока притирается сцепление чуть жестковато, по сравнению с заводским Valeo, думаю притрется, будет лучше.
Всем добра!
Старый 15.01.2024, 22:43   #538
Всем добра!
Напомни, чьи детальки поставил (из чего комплект)?
Старый 16.01.2024, 00:28   #539
Eugeniy_016
На авито с Самары заказывал комплект Сакс.
Я так понял там в комплект от Гранты ложат выжимной, вилку и солдатик вестовские для робота, а сама корзина с диском с Гранты, 095 на коробке последние цифры номера.
Старый 16.01.2024, 12:05   #540
Как на 1.6 не знаю. У меня любое новое сцепление показывало своё самое лючшее поведение при установке. Дальше только могло ухудшаться. Притираться там особо нечему.
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
