Старый 07.05.2025, 10:40   #531
andyX
Автомобиль: LADA Vesta Sedan Luxe 1.6MT 02/21
Re: Кондиционер и климат-контроль - 3
Доброго всем ! Ситуация такая , в прошлом году в апреле сделал заправку кондиционера с добавлением "краски" , в этом году с первой жарой кондиционер опять не холодит , обратился по месту прошлогодней заправки , просветили все узлы и магистраль , явной утечки нет , немного , совсем мизер краски в районе крепления трубки к компрессору , опять сделал заправку , но причина так и не найдена . Пред история , авто куплено в марте 21 года , с первой жарой в мае , обнаружил что чуть холодит из воздуховодов со стороны пассажира , с водительской нет прохлады совсем , поехал по гарантии , что они делали не сказали , через пол-часа отдали авто с отличным холодом из воздуховодов , нигде никаких отметок в сервисной книге не делали , так проездил я до апреля 24 года , когда опять перестал холодить кондиционер , далее что было описал выше .
andyX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2025, 15:36   #532
VST
Аватар для VST
Сообщение от andyX Посмотреть сообщение
Сколько тебе ДОЛИЛИ фреона в первый раз и сколько во второй раз?
У тебя в подписи ЛЮКС,значит климат стоит,а это значит что климат сам шевелит заслонками управления потоками воздуха-вот и начни с проверки распределения потоков воздуха
Старый 08.05.2025, 12:52   #533
andyX
Первый раз , по гарантии было , не в курсе , меня туда и не пустили , второй раз делали полную заправку , старое слили ,потом что то около 480 грамм по моему залили , вот сейчас перед заправкой подключили манометры ,и по прибору , судя по давлению примерно меньше половины от положенного было в системе , так сказал заправщик, заслонки не причем , сразу после заправки начинает дуть холодом и со стороны водителя .
Старый 08.05.2025, 13:36   #534
VST
Аватар для VST
В общем заправка делается так-слили,взвесили,дополнили,зÐ °лили,всё это делает умный стенд,заправщик вводит твой вин и подсоединяется к системе и берёт деньги,ты говорил что тебе заливали краску и следов утечки почти не нашли,а тут половина фреона куда-то делась-где то,кто то не досмотрел,могу посоветовать обратится в специализированный сервис,в гараже врядли что получится путное,это всёж не зажигалку заправить
Старый 08.05.2025, 18:03   #535
andyX
Ну я в спец сервисе все это и делал , они холодом всех типов занимаются , не только авто , реф установки , холодильники стационарные , сплиты , контора давно на рынке и отзывов много по ним хороших , про недосмотр ну я хз , и защиту снимали что бы к компрессору и радиаторам добраться , в дренаж светили на случай утечки из испарителя , все чисто везде , я спросил может переуплотнить все соединения , ответили то все стыки сухие , смысл какой , просто после переуплотнения может ничего не измениться .
Старый 08.05.2025, 18:43   #536
VST
Аватар для VST
Я такой же как и все-верю в чудеса(частично),но чтоб 200грамм фриона исчезли бесследно-ну ни как в это "частично" не укладываются-извени,что начал балаболить,просто вариантов у меня больше нету
Старый 13.05.2025, 23:37   #537
Alex AD
Аватар для Alex AD
Смотри падение на контактах в плюсовой цепи, Обычно от усталости или изношенности контактов реле щелкает, а тока нет. Обязательно мерить при нагрузке!
так и есть походу, поедет к электрику на поиск неисправности, проверил снятую муфту с машины подав на нее 12 В с аккума... работает
вот интересно одна муфта при прозвоне тестером молчит, сопротивление около 4 Ом, вторая пищит с таким же сопротивлением и тоже рабочая, почему так?
Старый 14.05.2025, 09:36   #538
Потому-что твой мультиметр, это не Омметр.
У него точности нет.
Одна обмотка = 3,887874512635543526569 Ом и он думает , что это короткое и пищит, но показывает всё равно 4 Ом.
Вторая обмотка - 4,212457986546479685656 Ом и он думает, что это не короткое и не пищит :-), а показывает, всё равно 4 Ом.
Старый 14.05.2025, 23:36   #539
Alex AD
Аватар для Alex AD
а если бы он показывал в районе 3.6 Ом на обоих обмотках?
Старый 15.05.2025, 06:49   #540
VST
Аватар для VST
Мультик возьми по приличнее и измеряй не на "пищалке",а на измерении сопротивления-здесь простые вещи,собственно измеряется сопротивление куска проволоки,намотаной на сердечник-вариантов мало-обрыв,межвитковое замыкание(замыкание на корпус) и нормальное сопротивление
кондиционер, расход
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
