Старый 04.05.2018, 10:40   #531
artikyu
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста
Сообщение от mardekain Посмотреть сообщение
Кроме того, полез искать замену на авито. Нашел точно такую же фару с точно таким же дефектом.
Или это детская болезнь "весты", или в стране завёлся маньяк, ломающий именно этот уголок именно этой фары.
Поеду на днях к дилеру, буду пытаться починить по гарантии.
Отпишитесь потом - чем дело закончилось.
artikyu вне форума
Старый 17.05.2018, 09:46   #532
PavelRM
Аватар для PavelRM
Год назад сам подключал видеорегистратор к плафону. Заметил такую особенность: если плафон отключить - то на заведённой машине не гаснет лампочка подушек безопасности. Но всё подключил и забыл.
А позовчера как раз перестала тухнуть эта самая лампочка.
Из-за чего это может быть?
Open Diag ошибки не видит.
Хочу обратится в ОД, но вот боюсь, пошлют они меня из-за этого регистратора. Проводку я конечно спрячу, но если плафон будут снимать, всё равно найдут.
Последний раз редактировалось PavelRM; 17.05.2018 в 11:58.
PavelRM вне форума
Старый 18.05.2018, 12:06   #533
PavelRM
Аватар для PavelRM
Но если уж перестраховываться, то я бы лично перед посещением ОД отсоединил провода регистратора и убрал их. Два проводка снять не проблема.
Да, я так и сделал, спасибо. Осталось найти время доехать до ОД.
PavelRM вне форума
Старый 19.05.2018, 22:29   #534
ВикторФ
Аватар для ВикторФ
Автомобиль: MB W-210
С Ладой Вестой бортовой компьютер работает по универсальному OBD-2 протоколу, по оригинальному протоколу пока БК нет.
С контроллером М86 (по оригинальному протоколу) скоро будет работать ШТАТ ДСТ-мини (работы уже ведутся).
А при чём тут БК ? Мы за ДСТ мини , РЭ версии 17 которой я приложил ... А вот ответ от Дмитрия от прошлого года на мой вопрос :
Здравствуйте, Виктор!
Ваш вопрос:
"Здравствуйте . Интересует совместимость ДСТ 2 с Веста и Хрэй с 1.6/1.8 АМТ , с какими блоками работает ? Если возможно , пришлите свежее РЭ на почту. Спасибо."
Ответ: Штат ДСТ-2 с Вестой и Хрей работает только с Вазовским контроллером двигателя, и коробкой передач, с другими системами не работает.
Посмотрите на Штат ДСТ-мини он по меньше чем ДСТ-2, но позволяет читать и стирать ошибки на большинстве электронных блоков Весты и Хрей.
С уважением,
Дмитрий
ВикторФ вне форума
Старый 19.05.2018, 23:07   #535
ale81012803
Аватар для ale81012803
Сообщение от ВикторФ Посмотреть сообщение
Насчёт удобнее согласен , тяжело в эти иероглифы вникать . Но : Опен Диаг - это только ЭБУ двигателя и АБС... На Али я купил ЕЛМку за 350 , так на всякий случай .
Ладно по теме,а то оффтоп идёт ого-го))
Еду на днях на ТО-2. Вот думаю стоит ли озадачить ИПГ проблемой саморазряда аккума,было пара моментов на простое,садился. Автоваз вроде письмице по устранению неполадки им прислал.Даже не так,как лучше озадачить? Просто заезжал с месячишко назад интересовался этим вопросом и получил в ответ:
-"У вас сколько пробега? 16000 км. за два года?
- Тогда вам эта процедура не поможет.
- У вас аккумулятор всё равно будет недозаряжаться из-за недостаточно активной эксплуатации."
Честно сказать,охренел,что только не плетут,лишь бы не работать.)))
ale81012803 вне форума
Старый 20.05.2018, 14:22   #536
Gravitara
Мне на аналогичный вопрос ответили, что неисправность должна проявиться в условиях сервиса. Т.е. должны быть токи утечки ) Короче, клали они на это письмо ) Делают удивленные глаза, как будто первый раз об этом слышат. И ничего делать не собираются. Я даже спросил - если я сделаю всё сам, смогут ли они лишь прошить приборку? Вразумительного ответа не получил.
Gravitara вне форума
Старый 24.05.2018, 16:12   #537
Paz
Всем доброго дня. 23.05.18 второй раз был у дилера в Техинком Строгино пытался решить несколько проблем с авто.
Проблемы присутствующие на мой Lada Vesta SW Cross 1,8 AMT произведена 16.02.18:
1. При запуске двигателя на холодную происходит однократный дребезг (бздынь) или щелчок металлический предположительно из района резонатора. Присутствует потряхивание (подергивание) двигателя. Иногда, в холодную погоду, сразу после запуска обороты начинают прыгать и мотор практически глохнет, пока не нажмёшь несколько раз на педаль газа и поднимешь обороты к 2000.
2. Вибрация: сильно ощутима от 2000 и до 2400 с пиком вибрации на 2200 примерно - это на нейтралке, бензин заправлен АИ-95. В движении примерно к 2800 пик сдвигается (присутствует толи гул, толи подпердавание) диапазон 2700 - 2900. Это при спокойной езде. При интенсивной езде, менее заметно т.к указанные значения оборотов двигателя проходятся быстро. Но все равно это доставляет дискомфорт при длительной поездке по трассе.
Если заправить АИ-92, то пик вибрации на нейтралке смещается к 2000 оборотам и диапазон вибраций становится меньше примерно 1900 - 2100 об/мин. Мотор работает тише и мягче, но динамика авто становится просто отвратительной, провалы при переключении становятся ещё больше. А диапазон вибраций и гула при движении расширяется примерно 2600 - 3000 оборотов. При чем больше ощутимо подпердавание или даже гул. Я бы обозначил как натяжная работа выхлопной системы, как будто ей что то заткнуло половину выхлопа. Гул присутствует при работе двигателя внатяг. Хорошо заметно при попытке разгона на пятой скорости, когда АМТ сбрасывает на четвёртую и попадает в диапазон 2600 - 2800 оборотов, скорость движения примерно 70-80 км/ч. Вибрация больше ощущается при интенсивных разгонах и крейсерском движении по трассе.
3. При остановке двигателя, отключении зажигания автомобиль ощутимо трясёт. С болтанкой выхлопной системы и двигателя.
4. При работе двигателя на холостом ходу (автомобиль стоит), присутствуют подергивания, двигатель работает не ровно.
Всегда заправлялся на одной и тоже заправке, менялось только топливо с 95 на 92 для эксперимента установки причины вибрации.
Возможно это две проблемы, а возможно одно вытекает из другого.
5. Обнаружилось запотевание (масляный подтёк) в районе где трубка картечных газов и трубки щупа измерения уровня масла соединены с двигателем.
При первом общении с мастером по гарантии, он, крайне долго вообще ничего не хотел смотреть и делать. Но после того как я ему показал информационное письмо номер 25-18 АвтоВАЗа процесс пошёл.
Итог: По вибрации Цитата от АвтоВАЗ после запроса: Проведение испытаний на соответствие автомобиля требованиям технического регламента в отношении шума, вибрации требованиям ГОСТ, может производить только аккредитованная испытательная лаборатория (НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ").
По проблеме подергивания авто инженер по гарантии очень долго отпирался но все же отправил запрос на завод (при втором моем приезде) - жду ответ.
По подтекание масла - первый раз тоже не хотел ничего делать, просто смыл подтёк и все. Рекомендовал понаблюдать - подтёк появился снова. Уже после второго посещения и моего настояния сделал фото и отправлен на завод. Опять ждём.
Меня удивляет подход, зачем постоянно упираться???
Paz вне форума
Старый 24.05.2018, 16:16   #538
Леньтяи...
Uninstaller13 вне форума
Старый 24.05.2018, 17:43   #539
Сообщение от Paz Посмотреть сообщение
А съездить к другому ОД?
Никто ведь не запрещает хоть каждый день обращаться к любому ОД в рамках гарантийного срока.
Старый 24.05.2018, 18:32   #540
JINY
Аватар для JINY
Это если вот совсем заняться нечем. Работать не надо. Вся семья обеспечена всем необходимым на 10 лет вперед. На счетах лежат миллионы. Тогда и только тогда стоит купить новую Весту и ездить на ней по всем открытым ОД города и близ лежащих областей? Я посетил несколько московских ОД и парочку областных. Так вот - результат одинков везде. Не хотят они делать ничего! Им в кайф только масло и фильтра менять и получать на этом по 150% навара!
JINY вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
