Старый 26.06.2025, 09:09   #531
Bordgia
Аватар для Bordgia
свет просто бомбический!
led оптика рулит
Bordgia вне форума
Старый 26.06.2025, 20:04   #532
Ruwalwik
Рукожопый друг, решил сам поменять лампочку стоп-сигнала в заднем левом фонаре тот что на крыле, ставил обычную Osram не диодную, в итоге толи он ее вставил не так как-то, толи еще что не знаю, но теперь не работают задние габариты ,все остальное работает. Переставлял со своей заведомо исправные лампы, патрончики, не работают! Ставлю к себе его, у меня все работает. комплектация у него люкс престиж октябрь 2017 г. В блоке предохранителей отдельно на задние габариты предохранителей нет, есть только один общий F50 на 25 А, отвечающий в блоке ЕММ за левый дальний,правый ближний, задние габариты, левый дхо, предохранитель проверяли исправен. Я так понимаю, что что-то случилось в самом блоке? Пробовал разблокировать подавая 12В на 3-ий пин в разъёме блока ЕММ, путем соединения этого самого пина с зеленым проводом разъёма подсветки бардачка, толи я что-то сделал ни так, толи причина глубже где-то, но габариты так и не заработали...Ошибки висят B1266,B1274. Я так понимаю надо пытаться как-то разблокировать блок?
Ruwalwik вне форума
Старый 26.06.2025, 20:15   #533
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...ada-vesta.html
Почитай про разблокировку
Старый 26.06.2025, 20:55   #534
Ruwalwik
Так по этой инструкции и делал...Т.е. дело все-таки в блоке?
Ruwalwik вне форума
Старый 27.06.2025, 05:11   #535
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Схемы есть?
У меня почему-то в памяти, что там деление на левый и правый борт, а ты пишешь про задние габариты.
Старый 27.06.2025, 07:41   #536
Посмотрел схему.
Если спереди с габаритами все норм, то блок предлагаю оставить в покое, в этот раз память не подвела.
Массу в патроне лампы проверял?
Старый 27.06.2025, 09:33   #537
Ruwalwik
Схемы есть?
Нету
Да, все с ней хорошо. Ставил исправный патрон со своей машины, габариты не работают, ни слева ,ни справа
Ruwalwik вне форума
Старый 27.06.2025, 11:52   #538
Нету
Качай схемы. См люкс
https://лада.онлайн/index.php?do=download&id=181
Смысл в том, что если спереди с габаритами все хорошо, то блок не приделах, проблема в проводах и контактах.
Тип файла: jpg 2025-06-27_11-51-20.jpg (102.4 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось ВЮВ; 27.06.2025 в 13:18.
Старый 27.06.2025, 11:54   #539
Ruwalwik
Провода никто не трогал, патрон новый ,лампочка новая. Ладно ясно...будем искать
Ruwalwik вне форума
Старый 27.06.2025, 20:10   #540
Качай схемы.
Поговаривают, что у престижа схемы в инете ещё не выложены и они отличаются от простого люкса. Но как то с трудом в это верится. Хотя от нашего завода можно ожидать всего. К примеру у меня блоки предов оба (под капотом и под рулём) вообще не соответствуют тому, что в РЭ и на скачаных схемах из инета. Версия блэк.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
