#531 |
Re: China - 4
При чем тут застывшее и промороженное, естественно все застывшее, и в инее, но стартер крутил при -30С как летом без натуги на Полартеке 0W40
Акела промахнулся! |
#532 | |
Re: China - 4
Добавлено через 1 минуту Но холодный пуск это не только же как у тебя стартер хорошо или плохо прокрутил. В -30 у меня даже сцепление дубеет, педаль жесткая становится, я ехать нормально не могу первые минуты ) Хоть это к пуску мотора прям так сильно и не относится, хотя тоже влияет выжим ) |
#533 | ||||
Re: China - 4
На оптиме 1650 кг были диски 300 мм, на хитриле 1700 кг были диски 300 мм. На эффективность торможения диаметр дисков не влияет. Влияет на запас по износу и перегреву. Как один из параметров. Есть же например тяжелые рамники на 16 колесах с бубликами. Большие по диаметру тормозилки туда не воткнешь. Делают как - сами диски потолще для увеличения теплоемкости оных + вентканалы пожирнее. И многопоршневые суппорта, смысл которых увеличить размер (и теплоемкость) колодок + количество (и теплоемкость) тормозухи в непосредственной близости. На м6 тормоза от хонды, там предусматривались 16 диски в бытность. В качестве компенсации поставили двухпоршневые суппорта и диски толщиной 28 мм. У жульена толщина диска 22 мм (прям как у меня на хрюне), для сравнения. И на переднем, и на полном приводе. Цитата:
Режим использования попогревов всю жись был - включил в самом начале, чтобы кресло перестало быть ледяным и выключил. Чем меньше режимов тем меньше нажатий для выключения, мне с одним режимом удобнее всего. Цитата:
И даже эти рули готовые продают на авито - покупай, ставь. Но лень ) Привыкать впрочем не приходится - хрюн все это время был без обогрева, перчатки наше всё на первые несколько минут. Цитата:
