Старый 03.07.2019, 16:55   #531
Re: БК и ELM 327 OBD2/OBDII Scanner
Сообщение от GameCube1989 Посмотреть сообщение
Так на фото и стрелка у красной зоны, в красной это уже выше 115 градусов. И приборка как раз новая. Что там не так? Я имею ввиду с приборкой?
Это еще один аргумент на установку сетки. Хотя от пуха он тоже мало помогает.
Старый 03.07.2019, 16:55   #532
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
MVA58, по-моему тут все стандартно.. Приборка отработала как надо и показала, что уже ахтунг. Другой вопрос что делали с авто, почему она в таком говне вся )))) А главное, как бабочки могли попасть меж радиаторов целыми ))))????
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:13   #533
ODM и показал 111,1 градус ТОЖ.
И приборка как раз новая. Что там не так? Я имею ввиду с приборкой? Конкретно на машине с этих фото она прошитая или нет? Показывает то вообще чётко
Приборка нового образца, но шитая. Поэтому и показывает реальную температуру ОЖ. На стоковой приборке я-бы не заметил, что температура такая высокая.
Сетка, которую обычно ставят, не поможет от пуха. Да и от насекомых тоже слабо спасет. Просто чуть увеличит пробег до чистки и промывки радиатора.
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Потому что приборка шитая, вот и показывает реальную температуру.
Стоковая себя по-другому ведет - показывает уже красную зону и при перегреве начинает пищать.
Да особо ничего такого не делал с авто. Катался так-же, как и на предыдущих машинах.
Просто на Весте стоит такой радиатор СО, что он собирает много мелких частиц. Такая-же картина наблюдается и у тех, кто в городе машину эксплуатирует. Причем вся эта дрянь снялась руками и немного щеточкой и радиатор был практически чистый. Промыл его с химией, чтобы удалить из него осевшую пыль.
При этом радиатор на Весте очень эффективный. После мойки радиаторов при включенном климате простоял под палящим солнцем на трассе в пробке минут 15. Температура ОЖ была всего 85-87 градусов. За бортом показывало +34.
Все из-за того, что воздух засасывало из всех щелей, которые оставались, т.к. через основной радиатор воздуха шло уже очень мало.
Бабочки были на верхнем и боковых торцах конденсатора (радиатора кондиционера) набиты. После того, как снял его, они просто осыпались в пространство между радиаторами.
Старый 03.07.2019, 19:42   #534
На фото радиатор твоей машины чтоли?
И сколько ей лет? Пробег?
Старый 03.07.2019, 19:45   #535
И сколько ей лет?
Да. Это фото моей машины. Авто выехало из салона 30.03.2018 г.
Фото сделаны две недели назад.
Пробег на тот момент был 53,4К
Старый 03.07.2019, 19:49   #536
53т. км.... неплохо за год )))
Скажи для информации, после того как ты разделил радиаторы не пришлось заправлять систему кондиционирования?
Старый 03.07.2019, 19:58   #537
53К - это почти за 15 месяцев.
За год 42К был пробег.
Не пришлось. Конденсатор отводится в сторону (см.фото), потому что прямо рядом с ним часть трассы выполнена на резиновых шлангах. Надо только аккуратно его закрепить на время проведения работ, чтобы не было лишней нагрузки на шланги.
Тип файла: jpg IMG_20190622_170407.jpg (98.7 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_170413.jpg (97.3 Кб, 33 просмотров)
Старый 03.07.2019, 19:59   #538
Бывалый
Автомобиль: СМЗ С-3А
с чего такая категоричность?
на стандартных установках будет показывать реальные значения всё что выше 105,
это далеко и до красной зоны и до перегрева.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 20:02   #539
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
У меня не показывала. Я по ODM (еще до прошивки приборки) наблюдал как-то температуру 106-108 градусов. Возможно, что это от версии софта приборки тоже зависит.
Старый 03.07.2019, 20:07   #540
Бывалый
значит не получала
приборке до фонаря, что там показывает одм, она не работает по диаг. протоколу.
нет
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
